pacoslameur 0 Posté(e) le 28 mai 2013 bonjour à tous, je viens d'acheter un Bedford camping car. Je l'ai ramené sur 400 kilomètres. Les premiers se sont bien passé mais les reste... Tout d'abord il a chauffé. Le radiateur marcher et s'arrété en roulant. Mais surtout le Bedford avait des ratés. En accélération ou même en lachant l'accélérateur. De grande secousse et des ratés. Il parait que cela peu venir du délco. J'ai démonté et je trouve que le charbon est petit.Cela peu venir de là? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pacoslameur 0 Posté(e) le 29 mai 2013 personne répond?snif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 29 mai 2013 je t'ai deplacé en mecanique essence tu auras plus de chance de réponse .ta panné peut avoir plusieurs cause, tete de rotor usée, bougie cassée ou usée, fil de bougies usés ou cassés ,ou memecarburateur encrassé,residus dans la reservoir ? il te faut donc controler ton circuit point par point .demonte les bougies passe y un coup de brosse et verifie leur integrité avant de les remonter , ensuite verifie tes fils de bougies, si ta tete de delco est en cause c'est la meme que sur les triump TR7 idem pour le rotor , je te donne les ref au cas ou vis platinées Beru 0 340 100 121tete de delco Beru 0 330 920 084doigt d'allumeur Beru 0 300 920 037tiens nous au courant si c'est pas ça on cherchera plus loin dans le circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pacoslameur 0 Posté(e) le 31 mai 2013 Rekord a écrit:je t'ai deplacé en mecanique essence tu auras plus de chance de réponse .ta panné peut avoir plusieurs cause, tete de rotor usée, bougie cassée ou usée, fil de bougies usés ou cassés ,ou memecarburateur encrassé,residus dans la reservoir ? il te faut donc controler ton circuit point par point .demonte les bougies passe y un coup de brosse et verifie leur integrité avant de les remonter , ensuite verifie tes fils de bougies, si ta tete de delco est en cause c'est la meme que sur les triump TR7 idem pour le rotor , je te donne les ref au cas ou vis platinées Beru 0 340 100 121tete de delco Beru 0 330 920 084doigt d'allumeur Beru 0 300 920 037tiens nous au courant si c'est pas ça on cherchera plus loin dans le circuit merci je fais cela dés dimanche, je te tiens au jus et encore merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
