jm960
[VDS 94 idf] Toutes pieces audi 100 S4 20vt
Bonjour
- Volant 3 branche audi 100 S4 en tres bon état = 150€
- Kit de suralimentation Silicone  noir do88 ( turbo conduit , conduit echangeur , echangeur Admission )  200€
Contact par MP ou jeanmarierodriguez@yahoo.fr
Cordialement jm
comment ton pignon d'AAC c'est cassé QuestionShockedShocked
Tu as des photos
Hallucinant Shocked  affraid  Cette vis n'est pourtant pas sous contrainte (à la différence de l'ergot sur la poulie)
ou il y a eu un hic ailleurs et c'est la vis a fait fusible. Idea
Ça c'est souvent le résultat d une salade de bielles. Le moteur bloque et effectivement la vis de poulie d aac fait fusible.
C'est arrivé comment?
Suite au changement du joint de culasse pour un métal , au 1er démarrage , la vis c'est cassé sous la contrainte du démarreur et la clavette de la poulie c'est cassé net ,
J'ai bien essayé de tourner le moteur a la main , mais il se bloque ......
Et quand tu as calé la courroie le moteur tournait à la main ?
La question ne se pose plus , puisque j'ai démonté la culasse .... C'est fini pour cette 100s4 ... Passage au s6 20vt maintenant
