b'zan
MÉGA URGENT PONT S4 SUR S6 ??????
Salut tout le monde
Puis-je monter un pont de s4 avec commande de blocage de différentiel ( j'ai enlevé)  sur une s6 qui avait le blocage automatique ??!
Y'a t'il un risque plus tard que les roues ou le système se bloque en roulant ?
On m'a assuré que non
Ce que je peux te dire pour l'avoir changé sur ma S4; le blocage du pont ce fait par des tuyau d'air (dépression).
Si tu ne branche rien là, il ne ce bloquera pas.
Mais est-ce que tu ne va pas avoir un voyant au tableau de bord de ta S6 ?
Genre voyant ABS.
C'est bien possible si rien n'est branché ...
Moi ca fait 1 ans que le l'ai débrancher au niveau de la depression qui va au petit boitier pas de problème particulier, pas de voyant abs!!
b'zan a écrit:
Salut tout le monde
Salut
Pourquoi tu as changé ton pont ? il était mort ? Si tu n'en fait rien je dois récupérer une pièce dessus ça m'arrangerai bien ! Very Happy
b'zan a écrit:
Salut tout le monde
Il n'y a pas de blocage automatique sur le pont des S6, malgré tout celui du S4 se monte sans soucis, vu que tu n'a pas la possibilité de remonter le faisceau il y'a peu de chance que le blocage s'active ou ne bloque les roues
Merci pour toutes vos réponses les amis !
J'ai préféré jouer la carte de la sûreté et je suis parti chercher un pont de s6 ahahah
Je me retrouve donc avec un pont de s4 avec le berceau et cardan si ça intéresse quelqu'un je brade le tout !
Merciiii
