b'zan
besoin d'aide Changement différentiel arrière audi s6 c4
Hello tout le monde !
Je vais bientôt changer le différentiel arrière et j'aurai voulut savoir les précautions à prendre pour évité de faire ça en commettant des erreurs ?
Causé : choc latérale droit sur essieu arrière ( drift finit dans un trottoir)
Déjà changé ( des deux côtés)
-Triangle
-Fusé et roulement
-Cardan
-Amortisseurs
-Jantes x3
-Tout les connecteurs ( billettes:ect)
Après passage au parallélisme le mec m'a dit que le pont ressortait plus à gauche et rentrait plus à droite donc je vais le demonter vérifier les vis et le changer ( ou cas où il a tordu et que ça se voit pas à l'oeil nu)
Pourquoi aller jusqu'au differentiel ?
1- fuite côté fixation cardan droit
2- vibrement dans toute la voiture ( pas le volant)  à partir de 70kmh,  pointe à 90/100 et ça atténue vers 115/120
Ai-je loupé quelque chose mes choix sont-ils mauvais ?
Merci à tous
Ps: j'ai déjà le pont et le différentiel je le touche pas cher ça c'est pas un problème
