sebturbo
Changement récepteur embrayage sur s2
Est-ce que quelqu'un a déjà changé le récepteur d'embrayage  sur s2, il a l'air inaccessible et je ne sais pas par ou le changer.
Merci à tous.
Moteur en place je pense qu'il faut déposer le cardan, la tôle de protection thermique et tu dois pouvoir y accéder mais je te souhaite bon courage pour la purge.
Fais aussi bien attention de mettre la tige de poussée dans la fourchette, il m'est arrivé une fois de mettre la tige à côté sur le RS4 (le montage est le même) et je l'ai explosé direct.
perso,je l'avais changé quand j'ai déposé le moulin sur le RS2.
par contre pour purger quand tout est en place,prépare la boite de tranxen.....j'ai faillis tout balancer loin.....je ne savais pas par ou passer mes paluches......l'horreur !!!
Moi aussi le moteur est dehors, mais par devant la crémaillère gène et par en dessous je n'ai pas de fosse, je vais en chier quoi Sad
Merci à tous.
Moi je l'ai changé facilement sans rien démonter d’autre, c’est sûr que c'est chiant mais c'est possible ArrowCool
bon courage! Wink
cherrymoon a raison ca se change sans rien démonté , le plus chiant c'est d'enlever et remettre le raccord hydraulique .
GregS2 a écrit:
Si sa se fait bien la purge avec l'eezibleed par en dessous
j'ai le powerbleed,ca change rien quand tes mains ne passent pas..... Crying or Very sad
forcement si tu as des mains comme ma fille,ca aide.... lol!
Alors demande a ta fille clownclown
mes grosses mains passent mais par dessus faut forcer c'est sur ca pique aux avant bras et par en dessous c'est au bout des doigts .
Sur 3B et AAN il y a d'avantage de place que sur ABY/ADU .
