nano1111
calcul debit in jecteur suivant une masse ?
j ai donc mesuré le débit de mes injecteurs hier soir ( n arrivant pas a trouvé les références sur internet):
j ai donc obtenu sur 3 mesures : 300 gr d essence a chaque fois sur 1 minute.
donc si l essence pése 680 gr / litre , ca donne :
débit = (1000x300)/680 = 441 cm3
ca fait un gros débit !!
quelqu un pourrait il me confirmer la densité de l essence ?? Question
bon ce week end j ai pesé du sans plomb 98 : ca donne 730 gr pour un volume de 1000cm3
donc ca me donne des injecteurs de 410 cm3/minute ! c est énorme !
si quelqu un pouvait me confirmer suivant la reference:
siemens
3-155-92178
9266
ca serait cool !! porte
je vais voir dans mes catalogue mais siemmens je suis pas sur d'avoir...
je te dis ça dans la journée
cool1
cool1
merci sympa de regarder hello
non , parce que pour info, j ai du mal a régler l ensemble et j ai des doutes sur le débit pour lequel les injecteurs ont été vendu ( 315 cc) Question
tony 205T a écrit:
ha j avais pas vu le post ...
alors comment ta fait ta mesure ?
j ai donc laissé la rampe d injecteur monté sur la voiture , mit en route la pompe a essence a 3 bars ( réglage de mesure ) et j ai alimenté pendant 1 minute a 3 reprises et j ai obtenu 3 mesures presque équivalente ange1
ta fais cracher les 4 dans un récipient
mais l ouverture des injecteur tu la fait en tournant la clé comme pour démarrer ou avec la fonction de test de la gestion ?
j ai fais la mesure sur 1 injecteur en pilotant directement la bobine de l injecteur avec une batterie annexe
ok donc en continu
reste a etre sur que c est comme ça qu il faut faire mais je pense que oui...
Johell a écrit:
j'ai des 300cc si tu veux ceux là j'en suis sur et certain cool1
juste pour info quel impédance ?
pigeot cest du 16 ohms
ben ouais à ce que j'en ai vu...
Sinon Nano j'ai rien comme doc pour des siemmens
sais pas
sais pas
c est pas grave , merci d avoir regardé ! ange
pour etre de mon calcul , je vais faire la mesure sur un injecteur dont je connais le débit !!
sais pas
a quel est bonn cette idée coupe
tu vois desfois quand tu cherche lol
tony 205T a écrit:
sais pas
bon arretes de chambrer toi !!
parce que bientot tu vas renifler a plein poumon mon échappement lollol
hier soir , j ai donc testé des injecteurs bosch 0 280 250 211 avec débit de 146.1 cc et avec ma mesure , j ai obtenu 150cc
j en conclue que j ai des injecteurs de environ 400 cc ! c est énorme !! ange1
non c est plutot bon !! au contraire
pour info , j ai vu que sur les xu de 80 ch en 205 ont des regulateurs regle a 2.5 bars ....
tony 205T a écrit:
oui et sur les kadett GSI de 1.8 i c est les meme que les GTI en 2.5bars
tu as ca en stock ? hello
