Nico67111 0 Posté(e) le 23 mars 2014 Hello Arnaud,Bizarre que je n'ai pas les rondelles comme vous autres Ce soir elle roule, si tout va bien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 23 mars 2014 Bon ben roule pas J'ai mon tuyau de purge qui s'est fendu, et je ne l'ai pas remarqué tout de suite, du coup ça as aspiré a nouveau de l'air Du coup perdu pas mal de temps a m'en rebricoler un et a refaire toute la purge. Mais même a l'arrêt maintenant c'est bluffant la sensation a la pédale :stock: Vais essayer de finir demain soir, tendre encore un petit coup le frein a main, serrer toutes les vis et mettre les roues.Ah et les RH Cup montent nickel suite a l'alésage encore une fois merci René Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 24 mars 2014 Comment dire...Méconnaissable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
D4rkne0 0 Posté(e) le 24 mars 2014 Alors heureux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 24 mars 2014 La il n'y a pas a dire, ça freine Par contre le FAM c'est pas mal détendu, va falloir que je retende ça encore un peu! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaudRS2 0 Posté(e) le 24 mars 2014 super bientot on va pouvoir taper des freins à main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 24 mars 2014 Tu a réglé les mâchoires ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 24 mars 2014 Oui Mais je n'ai pas assez du tendre vers le levier, et au bout de 2/3 tension tout a du se mettre en place du coup ça ne suffit plusarnaudRS2 a écrit:super bientôt on va pouvoir taper des freins à main Du coup ça m'as donné envie de mettre de vrais freins sur l'S3... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 mars 2014 J'ai compris le pourquoi du comment que le FAM s'est détendu, en fait la piste des Sebro est un poil moins large que les disques d'origine, du coup quand j'ai tendu l'extérieur des mâchoires as appuyé contre le disque, en roulant ça a formé un petit arrondi ce qui as agrandi la course des mâchoires!Du coup j'ai écarté un poil plus les mâchoires et retendu vers le levier, maintenant ça va mieux Demain passage a la contre visite, la date butoir était le 1 Avril, je suis un poil limite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Rode un peu ton frein à main avant sinon ça risque de ne pas passer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 mars 2014 Fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 29 mars 2014 Il a refait freins et frein a main ( je suppose que les rouleaux fonctionnent comme ça) c'est passé comme une lettre a la poste Maintenant je vais en profiter de rouler un peu avec pendant les travaux de la maison, et me chercher ce qu'il me faut au fur et a mesure, durites avia, silent blocs, rotules.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 29 mars 2014 Super, c'est reparti pour deux ans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 29 mars 2014 Ouaip D'ailleurs tu as pris ou tes durites? Il y a quand même pas mal de sites qui en vendent!Et si vous avez un bon vendeur pour les poweflex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 29 mars 2014 Powerflex: [email protected]Flexibles de frein: exactfrance.com Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 29 mars 2014 Merci René Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 13 avril 2014 Elle as des ratés mémère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jezuquattro 0 Posté(e) le 15 avril 2014 Salut,A quels moments tu as se problème? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 15 avril 2014 Au moment ou j'accélère jusqu'a ce que les poneys déboulent, faut une fois que je branche le vag-com quand j'aurais retrouvé le chargeur de mon pc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Bon quelques news, j'ai du la déplacer hier, et voila qu'elle démarre sur 4 pattes :stock: fallait accéléré pour qu'elle tourne rond. Du coup j'ai commencé a soupçonner un injecteur ou un truc par la.Ce matin avant de la démarrer, j'ai trifouiller un coup les prises des injecteurs, démarrage, et hop elle tourne sur ces 5 pattes Je pars faire un tour, plus d'accoups ni rien, sauf une impression de manque de puissance. Je rentre, branche le VCDS (la batterie m'as lâchée du coup obligé d'avoir une prise a proximité ) verdict mélange de richesse non atteint ou un truc du genre, je mettrais le scan. Un peu normal vu qu'un injecteur avait un faux contact. J'efface le défaut, repars en test, et la tout baigne Du coup, je sais d'ou ça vient, problème électrique au niveau des prises d'injecteurs, a surveiller si ça revient ou si il y en avait simplement une qui était mal branchée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaudRS2 0 Posté(e) le 27 avril 2014 super bonne nouvelleon dirait que les câbles ont tendance à sécher à cet endroit sans doute la chaleur ...y a pas un test dans la section actionneur pour les injecteurs avec le vcds ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Possible, pas regarder Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 27 avril 2014 arnaudRS2 a écrit:y a pas un test dans la section actionneur pour les injecteurs avec le vcds ?Sur les RS4 oui, sur RS2 je ne sais pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Bon après 100km de ballade aujourd'hui, ras ça tourne nickel Avec en prime une conso qui est passée de 14,5l a 12l pour la même conduite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Content pour toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Merci René Ca avance de ton côté? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Oui, mais mon peintre traîne, en revanche coté mécanique j'ai presque fini, je vais bientôt pouvoir la faire démarrer avec le boitier d'origine.Côté gestion programmable, ça traîne aussi, elle est commandée depuis plus d'un mois et je l'attends toujours, heureusement que le délai était de 10 à 15 jours .....Faut dire que j'ai pris du retard avec ma nouvelle acquisition:Il y avait pas mal de petits trucs à revoir et ça m'a pris du temps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clem86 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Hmpf .. Tu nous feras un petit film sur circuit ?????? : D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Ah ouais sympa comme jouet dommage qu'a mon prochain séjour je serais limite niveau temps libre Pas cool pour la gestion Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 27 avril 2014 Il reste encore des réglages à faire mais ça va pas mal. En revanche je pense que je vais mettre un petit peu de temps à la prendre en main, ça change de tout ce que j'ai conduit depuis 25 ans, pas la moindre assistance, pas beaucoup de place pour mon mètre 83, hyper réactive, mais je pense que je vais bien m'amuser et puis j'ai ressorti mes vieux appareils pour régler les carbus et caler l'allumage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmichel 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Oui c'est beau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Tu m'étonne, ça n'as rien a voir Tu as quel moteur dedans? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Un 2 litres Opel 16 soupapes, celui qui sort 150cv dans les Astra GSI et autres Calibra.Dans cette version décatalysée et avec deux carbus double corps de 45 il sort dans les 175 / 180 cv pour un poids de 640 kg avec les pleins et la roue de secours, je l'ai pesée ce matin .A vide la répartition est exactement 50/50, avec les 90 kg du conducteur assis sur les roues arrière elle doit être un poil plus lourde de l'arrière. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clem86 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Lol .. Ca doit être n'importe quoi à conduire ! FAIS UNE VIDEOOO : D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 28 avril 2014 C'est bizarre mais pas monstrueux, ça pousse moins qu'un RS2 un peu boosté, en revanche c'est hyper réactif du côté de la direction, le moindre tout petit coup de volant la fait changer de cap instantanément et on est assis sur les roues arrières à 15 cm du sol.De plus elle est en conduite à droite, il faut un peu s'habituer et la sélection des vitesses n'est pas terrible, le débattement du levier est faible mais pas très précis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Déjà bien sympa le RPP la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Oui, ça pousse déjà bien et puis elle fait un bruit d'enfer et les sensations sont décuplées par rapport à une auto "normale".Tout le monde se retourne sur son passage, encore plus qu'avec la Porsche qui attire pourtant déjà pas mal les regards. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 29 avril 2014 J'ai une connaissance qui en avait une, mais moteur 125cv si je ne me trompe pas, il était dans les par-choc des RS2 sans moyen de le lâcher déjà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaudRS2 0 Posté(e) le 29 avril 2014 waou ! c'est beau vivement l'été pour rouler cheveux au vent ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clem86 0 Posté(e) le 29 avril 2014 Trop fort les cones sur le côté :p C'est facilement homologable ce machin ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 29 avril 2014 Pour arrêter de pourrir le post de Nico, je crée un nouveau post dans "discutions libres" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 29 avril 2014 Pas de soucis, ça ne me dérangeais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 6 juillet 2014 Elle m'emmerdait moins quand je roulais beaucoup avec J'ai voulu la prendre dimanche dernier, gros grognement moteur tournant, j'ai d'abord pensé a la pompe de DA vu que la poulie n'est pas dans un superbe état, mais non, alternateur, il fait du bruit, fendu sur le dessous, et il sent le brulé Quelqu'un sait si il est spécifique a l'RS2, ou si celui de l'S2 voir autre 5 cylindre se monte aussi? Pas encore eu le temps de chercher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebturbo 0 Posté(e) le 6 juillet 2014 C'est le même que les s2 avec clim (120A), après s4/s6 je sais pas, au niveau des fixations. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
audiquattromoto 0 Posté(e) le 6 juillet 2014 après s4/s6 je sais pas, au niveau des fixations. a écrit:non,je viens de regarder sur etka....tout S2 du moment qu'il a le bon ampérage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico67111 0 Posté(e) le 6 juillet 2014 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 11 juillet 2014 Bonne anniv Nico67 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 11 juillet 2014 Bon anniversaire Nicolas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clem86 0 Posté(e) le 11 juillet 2014 Z'anniv le lac ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 juillet 2014 Happy Birthday Nico !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
