D4rkne0
D4rkne0 - RS2 - Stock
pour les triangles que tu as mis en photo arrière sup je les ai sorti au marteau et burin plat en tapant gentillement la collerette du silent bloc vers l'extérieur et en faisant tout le tour
Les dernières news.
Montage des nouveaux silentblocs Powerflex sur triangle avant:
Montage des silentblocs superflex et des triangles sur le berceau: (en 2 fois GGGrrrrr)
joli le noir brillant ca claque ^^
sympa les silentblocs superflex pour le berceau ça doit être facile à monter en plus Smile
ps je crois que je vais devoir faire comme toi pour la commande de boite tout à l'heure j'ai passé le doigt dessus et le soufflet sur la rotule est complétement hs Sad
c'est galère à changer ?
Non ca va.
Enfin on était quand meme 2.
Un qui maintenait le levier de vitesse quand meme au cas ou ;-)
Par contre ca peut etre galère si t as remis le berceau :-(
merci bon ben quand je ferai ma distribution je m'occupe de ça Smile
c'est toujours dispo chez audi ?
Le Soufflet oui, en reliquat il me semble.
Par contre la fourchette nan :-(
Quelques news:
Outil pour bague de serrage amorto bilstein:
J'ai récupéré les étriers arrières sablés. Reste plus qu'a peindre tout ca.
Réfection de la visserie:
Montage des suspensions avant:
Me manque 2, 3 écrous et je pourrais remonter les fusées, disque etc...
c'est parti ! super D4rk
c'est une belle plaque en alu que tu as utilisé là Smile
bonne continuation pour la suite  cheers
Ouai malheureusement apres 2 utilisations, les ergots sont foutus.
En alu, c'était à prévoir.
Il existe des clés à ergots pour ce genre d'écrous.
Aujourd'hui récupération des étriers.
Ca avant tout doucement.
Les miens sont beaucoup moins beaux  Sad  mais plus gros, j'ai l'option Big Red  Very Happy
Avec 4 Brembo tu m'étonnes, quelle taille les disques arrière de base sur un RS2 ?
superbe ! Smile
bon j'espère que tu n'auras pas de problème avec les plaquettes pour les rentrer tu as prévu de limer la peinture sur les tôles ?
Oui ca ou légèrement les plaquettes.
Je vous tiendrai au courant de toute façon
La faut que je remette tous les pistons avec la graisse qui va bien.
Faut que je fasse refaire les durites en cuivre aussi.
La tringlerie de boîte est remontée.
Me manque 2,3 bricoles et du temps pour remonter le berceau et tout le reste ;-)
ok fait gaffe au caches poussière Wink en gros je trouve bien plus simple de d'abord les monter sur le piston et ensuite d'enfiler le tout dans l'étrier en plus ca évite de se tromper ^^
mieux vaut poncer virer la peinture sur les tôles à mon avis
au contact des plaquettes il va faire chaud là dedans Smile si tu ponce les plaquettes tu risque d'avoir beaucoup de jeu ?
content que tu avance bien un rs2 qui est entre de bonnes mains  I love you
Oui je fais aussi comme ca pour remonter les pistons.
Le peintre a été bon car en fait les toles n'ont été que très peu peintes.
Pratiquemet pas de peinture dessus. Ca ne devrait pas poser probleme
Au pire je redémontrai ;-)
Oh oui il est entre de bonnes mains.
L'ancien proprio tomberai des nus je pense. Et lui qui ne voulait pas la laisser a n importe qui. Mouai quand je vois dans l'état ou je l ai récup, je suis bien content pour mon RS2 ;-)
