olive quattro
Passage d'une bv5 à une bv6 (3b à aby)
Bonjour à tous,
je suis toujours à la recherche d'une boite de vitesse pour mon coupe 3b
mais je me pose une question,
quelle sont toutes les obligations de modifications à faire, pour passer d'une bv5 à bv6 sur une 3b ?
c'est à vous...
merci
Quelles sont les pièces nécessaires serait deja un bon commencement.
1. Boite de vitesse ABY ADU
2. Arbre de transmission ABY ADU
3.Berceau ABY ADU
4. Pont arrière ?
Les modifs pour cette config valent aussi pour un 100 s4 ?
3.Berceau ABY ADU
4. Pont arrière ?
le pont n'a pas besoin d'etre changé Smile
mais par contre les 3 autres pièces mentionnées oui.
Faire attention au nombre de cannelure de l'axe de boite de vitesse et celles de ton embrayage 3B Smile
Donc peut-être un embrayage à prévoir Idea
non juste trouver une bv6 de 100S4 2.2t
Pour la 100 s4 juste la boite et la commande boite6 Very Happy
Tous le reste c'est plug and play cheers
Attention pour le 3b il faut l'arbre de transmission du coupe aby pas celui du break ou de rs2.
Pour l'embrayage pas de problème!
