PolorradoS²
Polorrado S² : Audi S2 ABY => GT3071R
filou a écrit:
magnifque tres bon boulot Very HappyVery Happy
tu change tes amortos ?
Oui. j'ai contacté Dan20v en MP pour voir ce qu'il me propose en kit complet, j'attend sa réponse
Mise en apret antirouille des jambes de force et des supports pont arrière. Sablage des 4 pivots :
Demain j'essaye de sabler les axes de cardans Smile
Un peu de news, peinture des ressorts d'amortisseur (je reste en hauteur d'origine pour des questions pratique) :
Réception de toutes les pièces du chassis, je change absolument tout, même les roulements :
Préparation de toutes les vis pour sablage des têtes, antirouille et peinture :
Mise en place des silenblocs et remontage des ensembles berceau av et ar:
Sablage des vis :
Demain, peinture des vis et karcher sous la caisse. ?
Je devrais commencer à remonter la semaine prochaine Cool
Vis peinte et vernis, ainsi que les rotules neuves qui étaient brut de fonderie :
Nettoyage sous caisse :
Puis montage du berceau et pont arrière :
Magnifique ! Gros travail Wink
Merci;)
Y a rien de compliqué mais c'est long. Et faut essayer de rien abimer en remontant.
Tous les pivots sont ré-assemblés, reste à les monter sur l'auto :
Nettoyage des pièces des cardans et peintures des vis et cales :
