PolorradoS²
Polorrado S² : Audi S2 ABY => GT3071R
magnifique !!! et dis moi, c'est quoi ce superbe echangeur ? t'as un lien ou des infos ? merci d'avance
c'est bon j'ai vu sur ta premiere page Wink loool
Petite question pour le monogramme S2 sur le hayon arrière, il était à l'arrière gauche avant démontage mais je vois des S2 qui l'on à l'arrière droit : de quel coté est-il d'origine IdeaQuestion
Y-a-t'il une différence d'emplacement entre 3B et ABY Question
Pareil droite d'origine Wink
Je dis ça car quand je regarde les S2 ABY de Jardinier et Notchphil, le monogramme est à gauche, ils ont surement été déplacé mais j'avais un doute Idea
Wink
Mon S2 a l'achat Wink :
Bonjour Polorrado S2,
Ton coupé S2 est un ABY, le monogramme est donc situé à l'arrière gauche, contrairement au 3B qui est à droite.
J'ai le magazine AUDI N°52 PRINTEMPS 1993 qui présente le coupé S2 ABY. Photo avec monogramme à gauche. Coupé rouge.
Malheureusement je ne sais pas envoyer des photos.
J'ai aussi L'AUTOMOBILE Magazine N°562 AVRIL 1993: Coupé gris clair métallisé, monogramme à gauche.
Ah, je savais qu'il y avait une différence a ce niveau Wink
Me disait bien aussi, pourquoi les proprio d'ABY ont changé de place le monogramme Idea
Merci à tous pour ces quelques recherches pour un puriste comme moi Wink
Tu n'étais pas en turbo RS2 ??? C'est plutôt un petit garrett que je vois la Very Happy
Au passage, superbe ta caisse, peinture nickel ta bien bossé Wink
Eh ben Very Happy Ta la reprog ?? ou tu tourne comme sa pour l'instant ?
Petite question, c'est quoi ta pipe d'admission ?
Sur mesure, sur base de pipe de 3b/ABY Wink
Superbe auto , j'en profite pendant que j'y pense mais je vois que tu a une Wideband , tu a fait passer ou le cable pour acceder a l'habitacle ?
Par le tablier au niveau du système ABS, il y un trou existant avec des cables qui y passent déjà Wink
Ok merci Very Happy
Bon, il est temps de faire évoluer le chassis de ce S2 et ça ne sera pas du luxe :
Toutes les rotules et soufflets de cardans sont bon à changer. Ainsi que coupelles amortisseurs et silenblocs moteur de moteur, de pont et de boite. Archi HS Sad
Démontage de tout le train arrière :
J'ai démonté mes amortisseurs arrière et lavé/dégraissé les 2 berceaux et le pont :
Tout sera sablé, traité et repeint.
J'ai fais une petite liste de tout ce qu'il me faut :
- 1x Kit amortisseurs/ressorts court : Bilsten/eibach ou h&r ou autre à voir
- 1x barre stabilisatrice AR performante
- 2x palier de suspension AV avec roulement
- 2x palier de suspension AR avec roulement
- 2x rotule de direction AV
- 1x rotule de suspension AVG
- 1x rotule de suspension AVD
- 1x rotule de suspension ARG
- 1x rotule de suspension ARD
- 1x biellette/tirant ARG
- 1x biellette/tirant ARD
- 1x soufflet de cardan AVG coté roue
- 2x soufflet de cardan AV coté boite
- 2x silenbloc de boite de vitesse
- 2x silenbloc de pont AR
- 1x amortisseur de direction sur la crémaillère
- 1x kit powerflex berceau/triangles : j'ai.
- 2x silenbloc moteur 034 street density : j'ai
Impeccable, j'applique le même traitement à l'une de mes 80 competition!
J'ai déjà envoyé un berceau en test peinture après sablage avec couche anticorrosion puis époxy pour voir si le résultat me convient.
Après presque 20 ans de bon et loyaux services , les trains roulants de nos mamie en on bien besoin
Jeff80QG, y a pas mieux que l'epoxy, D4rkneo a fais tout son chassis comme ça, c'est magnifique. Je l'ai vu sur pont, bluffant aussi bien en épaisseur de peinture qu'en brillant.
Aujourd'hui, une journée complète à juste retirer les silenblocs : 2h30 pour les 8 des 2 berceaux et 2h20 pour les 8 des 4 triangles :
J'ai commencé à sabler 2 triangles pour me redonner le moral Laughing
Tu sables dans une petite cabine genre microbillage (comme je l'ai fait) ou tu as du gros matos?
Pour les berceaux, j'en ai chié, à devoir les retourner 15 fois pour avoir accès dans les recoins!
J'ai une cabine (on la voit un peu sur une photo plus haut) mais je vais devoir les retourner plusieurs fois c'est sur. Ou alors je le ferais dehors avec un masque, à voir.
Les plus grosses pièces sablées :
Je vais essayer de peindre ces pièces demain et commencer à en sabler d'autres.
Oui, j'ai investit dans une cabine de sablage qui me servira toujours et surtout pour refaire mes divers auto. Pour la peinture, j'ai des facilités SmileWink
Un boulot ingrat mais indispensable pour conserver nos belles , bonne continuation  CoolCool
Les berceaux et triangles sont peint :
Et sablage des jambes de force et des supports de pont arrière :
Sa avance tranquillement, la suite demain.
