oli35 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Je viens de résoudre mon problème d'AFR qui diminuait à CHAUD en montant dans tours et qui provoquait même des coupures Voilà après montage des bagues de 76mm inox montées dans l'intakeAprès de long essais le problème semble avoir disparu et l'AFR reste stable 11 A 11,2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 l'intake,c'est du 034? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Salut intéressant ton retour la motif admission on voit trois pièces en 76mm mais tu as monté dans quel sens au juste ça M intrigue.... Merci à toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Les durites se pinçaient à l'accélération???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Oui la durite se refermait avec l'aspiration du turbo! à t'elle point que çà finissait par une grosse explosion dans l'échappement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 C'est connu comme problème mais c'est plus rare avec une durite silicone.Tu as quoi comme boite à air/filtre à air? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 buggyseb a écrit:Salut intéressant ton retour la motif admission on voit trois pièces en 76mm mais tu as monté dans quel sens au juste ça M intrigue.... Merci à toiEn faite j'ai mis la plus large que l'on voit sur la photo et une autre un peu moins large un peu plus bas dans l'intake avec un collier pour l'empècher de bouger que l'on voit pas sur la photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 CherryMoon_S² a écrit:l'intake,c'est du 034?C'est du ROOSE les mêmes que 034 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Rene 67 a écrit:C'est connu comme problème mais c'est plus rare avec une durite silicone.Tu as quoi comme boite à air/filtre à air?Une boite RS2 avec maintenant un filtre PIPERCROSS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Essaie de l'ouvrir un peu parce que pour que la durite se pince il faut qu'il y ait une forte dépression et donc que l'ensemble boite/filtre à air freine pas mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 t as pas avalé un chiffon C est pas facile avec du tube dans cette durite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 26 octobre 2014 Rene 67 a écrit:Essaie de l'ouvrir un peu parce que pour que la durite se pince il faut qu'il y ait une forte dépression et donc que l'ensemble boite/filtre à air freine pas mal.Si l'intérieur de la boîte à air d'ADU ressemble à celle d'AAN....c'est limite à se demander comment le moteur respire La tubulure interne précédant le débitmètre est à moins de 3cm de la paroi du couvercle de boîte à air....pas top quand le moulin respire bien comme le tien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2014 J'avais eu très vite ce soucis avec le S2. Une durite en inox sur mesure et plus de soucis. C'est vrai que cette durite qui pince provoque des coupures très chiante ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 27 octobre 2014 Sur les RS2 il y a un ou deux anneaux métalliques à l'intérieur de la durite d'origine ce qui montre bien que la boîte à air est loin d'être géniale. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 29 octobre 2014 Merci les gars pour vos avis je pense également comme René cette boite RS2 est loin d'être parfaite!Yann à raison le mieux est de faire une intake en tube inox d'ailleurs j'attend toujours les photos de pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 29 octobre 2014 Si tu améliores la boite à air tu résoudras du même coup ton problème de pincement de durite: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 30 octobre 2014 Une tubulure inox c'est pas mal.YannS2 l'avait fait :vu sur son post.Avant de faire un montage "vers le bas".Je trouve que c'est une très bon idée.T'avais des problèmes de chaleur Yann, pour passer vers le bas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 octobre 2014 En faite, je n'ai pas attendu d'avoir des problèmes de chaleur.Pendant la réalisation du montage GT30, je me disais que le compartiment moteur coté passager est très chaud du au Turbo et Collecteur. Mon utilisation allait être accès très circuit, donc intensif pendant une certaine durée,avec des températures moteurs importante. Depuis cette photo, vu que j'ai supprimé le radia d'huile d'origine et integrer le remplacement en façade, j'ai déplace l'admission vers la droite, circuit beaucoup plus court et en admission direct d'air extérieur. ( Située juste derrière la grille passage ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 octobre 2014 /t168p15-emplacement-filtre-a-air-avec-gros-turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 30 octobre 2014 Ah oui, à la place du radia d'huile.Bien vu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 8 novembre 2014 J'ai roulé hier toute la journée à Fay de bretagne avec SERGE et je suis plutôt satisfait de mon auto Je n'est plus aucune coupure! suite au montage des bagues inox dans l'intake ,l'AFR est bien stable 11,2 sur tous les régimes moteur une petite modif simple et éfficace Pour ce concerne les freins le mariage 341 av et 326 AR freinent vraiment bien et fort ! très sécurisant même sous la pluie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 8 novembre 2014 Il roulait bien Serge avec sa grenouille? Un AFR de 11,2 de partout c'est riche non? à charge partielle ou à faible régime tu peux appauvrir un peu, tu as quelle température d'échappement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmichel 0 Posté(e) le 8 novembre 2014 11.2 oui trop riche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 8 novembre 2014 Rene 67 a écrit:Il roulait bien Serge avec sa grenouille? Un AFR de 11,2 de partout c'est riche non? à charge partielle ou à faible régime tu peux appauvrir un peu, tu as quelle température d'échappement?Oui elle roule bien la grenouille même sous la pluie l'AFR de 11,2 c'est en pleine charge et lorsque l'EGT dépasse les 780° l'AFR est plutôt entre 10.8à11 EGT est de 800° à 6000 tours après 10 tours de circuit En roulage normal 14.7 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 8 novembre 2014 jmichel a écrit:11.2 oui trop riche.la gestion de PRJ était prévu pour un AFR de 11!c'est vrai qu'avec un AFR de 12 j'aurai surement 10ch de plus mais le moteur ne serait peut-etre plus en vie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 9 novembre 2014 Ce n'est pas l'AFR qui est gage de fiabilité mais l'EGT, et l'EGT est certes influencée par l'AFR mais aussi par l'avance à l'allumage. Si tu es limite en EGT reste à 11 mais si tu as de la marge un AFR trop riche n'est pas bon non plus, ça calamine le moteur.La puissance max est obtenue avec un AFR d'environ 12.75.Au delà des quelques chevaux supplémentaires, si l'EGT est plus élevée à charge partielle, le turbo réagit plus vite lorsque tu ouvres en grand. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 9 novembre 2014 René , la limite EGT à ne pas dépasser?J'ai quand même fait une pointe à 846° Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 9 novembre 2014 Si c'est en amont du turbo, on vise 900°C en continu et 980°C en pic, ce sont les valeurs que m'a indiquées le préparateur qui m'a vendu mon boîtier programmable.La température en sortie du turbo n'est pas très significative car la différence entre entrée et sortie dépend du taux de charge du turbo.C'est pour ça que j'ai installé mon thermocouple en amont, d'où mes ennuis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 11 novembre 2014 Deux photos de ma sortie Une autre de la belle monture de Serge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico40 0 Posté(e) le 11 novembre 2014 Joli ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobis2 0 Posté(e) le 11 novembre 2014 attention oli 35 tu vas décollé .... moi je suis a 12.5 en plaine charge . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 novembre 2014 Joli photo Oli 12.5 en pleine charge, c'est limite pauvre quand même Au rupteur, tu as combien Pascal ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Joli cul On vois bien la BAR arrière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
serge44 0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Je ne veux pas foutre la m...de mais voilà une photo qui montre une S2 sur le circuit de Fay de bretagne A savoir, ma grenouille venait de passer tout en finesse et la petite dorée est dans le bon sensje dis ça je dis rien je crois que c'est quelqu'un du Forum mais pas sûr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Le fun du tour joker Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PolorradoS² 0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Trop belle les photos et surtout l'auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 13 novembre 2014 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 13 novembre 2014 serge44 a écrit:Je ne veux pas foutre la m...de mais voilà une photo qui montre une S2 sur le circuit de Fay de bretagne A savoir, ma grenouille venait de passer tout en finesse et la petite dorée est dans le bon sensje dis ça je dis rien je crois que c'est quelqu'un du Forum mais pas sûr Moi qui pensait faire plaisir à Serge en mettant une belle photo de sa porsche et voilà comment il me remercie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
serge44 0 Posté(e) le 13 novembre 2014 Merci pour la photo de ma P. mais tu connais mon honnêteté je voulais informer le forum de tes exploits sur mes terres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 11 avril 2015 Voici le résultat CT de mes freins 341 av (306 Dan) et 326 AR (199 Dan) Mes anciens freins 321 av (397) et 302 ar(164) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 avril 2015 T'as perdu de la pêche a l'avant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rene 67 0 Posté(e) le 11 avril 2015 ça ne veut rien dire, ça dépend de la force avec laquelle le contrôleur appuie sur la pédale, ce contrôle sert à vérifier le déséquilibre.En revanche on voit que la répartition entre avant et arrière a bien changé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
serge44 0 Posté(e) le 11 avril 2015 Ca va être tout bon pour le freinage de la ligne droite de Fontenay dans 3 semaines J'espère que ta voiture est prête car la mienne l'est et tu sais que pour le freinage je n'ai rien à faire moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 avril 2015 Ok top ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 11 avril 2015 Démontage du berceau avant et passage aux superflex ( la galère pour extrait les anciens) réalésage des fixations des vis des triangles(jeu était énorme)fabrication de rondelles épaulées et vis neuves pour compenser le jeuet pour finir montage des powerflex sur les trianglesprochaine étape le berceau arrière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 11 avril 2015 serge44 a écrit:Ca va être tout bon pour le freinage de la ligne droite de Fontenay dans 3 semaines J'espère que ta voiture est prête car la mienne l'est et tu sais que pour le freinage je n'ai rien à faire moi j'ai juste fait la vidange et changé les 5 bougies ça devrait suffir pour rester devant la 996 Pour info j'avais déjà ces freins lors de notre dernière sortie à fay de bretagne , j'étais en RODAGE Vivement le 3 Mai ont va bien s amuser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
H.man 0 Posté(e) le 11 avril 2015 ouai un peu chiant à sortir les silents blocs de berceau mais bon ca vaut le coup .Une bonne idée et belle réalisation ces rondelles épaulés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobis2 0 Posté(e) le 11 avril 2015 mdr !! ca promet pour fay !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 12 avril 2015 Tu nous dira ton ressenti avec les nouveaux silent bloc !!! Moi y me reste les arrieres a faire au berceau!!! c'est vrai que c'est un peu dur a faire!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
