NoS-fordfriends
quelle solution pour récupéré des grattes ?
Voilà depuis que j'ai ma nouvelle voiture , je la rentre dans la court histoire qu'on ne vienne pas me l'abîmé mais malheureusement et encore une fois mon fils m'a fait des grattes , il y en a que j'ai sû récupéré grâce à l'éfface rayure de chez GS27 mais d'autres , elles sont un peu profondent , j'ai fait appelle à Marcus et avec ses produits à sû les faires casi disparaitre , maintenant il faut se mettre vraiment de prêt pour les voirs mais comme j'ai dit à Marc , moi je le sais et ça m'énerve , qu'est-ce que je peux faire pour les faire disparaitre vraiment .
Ps: je vous demande de pas faire de commentaires sur mon fils car à cause de ça , ça à créer des tensions entre mon épouse et moi et donc je n'ai pas envie de lire des conneries sur mon fils même si c'est pas méchament . Merci
c'est triste, mais faut mieux ça qu'une jambe cassée
bref, toutes les grttes ne sont pas récupérable à la main, faut parfois passer par le westanding et polissage à la machine et là encore tout n'est pas réparable
il y a un test simple à faire si les grattes disparaissent lorsque tu recouvres avec de l'eau on peut qu'elle est récupérable à la machine, mais bon ça reste de la théorie
faut prendre une éponge la tremper dans l'eau et au dessus de la griffe faire sortir l'eau de l''éponge il faut de l'eau colle sur la griffe et pas la salive que l'on mets directement sur elle ça ne fait pas la même chose
faut donc passer par un westanding sans garantie que le griffe partira mais c'est la marche à suivre avant la retouche
C EST UNE EXPLICATION RAPIDE QUE J'AI FAIS DU WESTANDING APRES DANS TON CAS JE VAIS DETAILLER
Bonjour ?
je vais tenter de vous expliquer le westanding, je dis tenter car je ne suis pas tjs très claire dans mes explications, ni bon en photos, mais je fais ce que je peux
D’abord un peu de lecture
Certain carrossier pour faire un westanding ( technique qu’ils emploient régulièrement ) , utilisent du papier de verre 1.200 à l’eau généralement savonneuse
d’autre comme mois emploi les abrasif trizact de 3M un peu plus risqué faut avoir l’habitude.
Afin de ne vous faire pas prendre trop de risque je vous conseille du 2.000 voir du 3.000
la technique
Vous prenez votre papier de verre que vous tremper dans l’eau savonneuse, ensuite vous poncer la partie qui le demande, ce ponçage doit se faire sans frotter laisser le papier faire sont travail, je vous conseille aussi de vous munire d’une cale en caoutchouc ( cale à mastiquer) afin de sécher rapidement la surface pour avoir une meilleur vue sur le ponçage
pour le ponçage suivant la surface à faire je vous conseille aussi une cale à poncer afin de ne pas marquer la peinture avec les doigts
le ponçage doit tjs se faire de façon rectiligne, jamais de façon circulaire
une fois le ponçage terminé, il faut utiliser une polisseuse, à la main c’est presque impossible)
les bons produits pour ce genre de travail sont 3M, meg pro, autoglym mais en commençant par le 04B, personnellement comme vous vous en douter je préfère pout ce travail le 3M
donc vous commencer à polir avec le plus abrasif par exemple le 09374 de l’ancienne gamme 3M mais qui est remplacé par le E 50417, et puis vous continué jusqu’au polish
place au photos, j’ai fais un quart de capot aussi pour vous montrer que ce n’est pas limité à un simple griffe, mais vous pouvez faire toute l’auto
PS il est aussi important de reconnaître les griffes qui ont percés, celle-ci ne sont pas récupérable avec le westanding
le ¾ du capot a été poncé et c’est la partie de droite qui a été polie
ouai bon , vu que je ne suis pas très doué à la matière , que je n'ai pas tout les produits puis surtout que je n'ose pas faire sur ma nouvelle voiture , ça va resté ainsi
Nounours ou MONSIEUR entretien esthétique auto
Pas de bol sinon Mario mais, je sais c'est facile à dire, ça reste une auto donc du matériel, n'en veux pas trop au tiot biloute, à son âge on faisait pareil si pas pire ( dans mon cas, si ).
Quand je vois les grattes qu'on m'avait fait sur le kuga et la cadillac, dans les 2 cas en carrosserie on avait réussi à bien me les ravoir Smile
en gros il y a 2 sortent de griffes, les profonde qui ont traversés le verni la peinture et laisse apparaitre l'appret
pour celle-ci c'est retouche peinture
mais voici un message que j'ai mis sur un autre forum concernant les griffes qui ont pas percé le verni
tentative d’explication d’une griffe qui n’a pas percé le verni sachant que vous connaissez déjà ce que j’explique
la griffe est le résultat d’un fortement qui a provoqué 2 choses principalement et qui sont visible à l’œil
la première lorsque la griffe s’est formée elle a créé un creux et un rebord de chaque côté du creux
le creux a été créé par fortement et à cette endroit le verni s’est maté
donc ce qui rend la griffe visible à l’œil c’est le matage du creux de la griffe et les rebord sur les 2 côté
le but du ponçage n’est pas de faire disparaître la griffe mais de casser les bords de la griffe c’est d’ailleurs pour cette raison que l’on utilise les marguerites car au fait rien ne sert de poncer sur une grande surface et il faut être le plus précis possible pour m’attaquer que les rebords de la griffe
il est possible que la griffe soit encore apparente après la ponçage, simplement parce que le creux n’est pas poncer, on travaille finement
ensuite vous l’aurez compris le polissage va redonner de la brillance dans le veux, mais aussi finir le ponçage des bords de la griffe car un abrasif fort n’est ni plus ou moins qu’un ponçage « léger »
dans le plupart des cas la griffe sera invisible, sauf dans le cas ou la griffe est vertical sur la surface de l’auto ici l’œil accrochera tjs au niveau de la griffe faudra poncer plus ou ce résoudre a ce dire qu’elle n’est pas rattrapage a l’impossible nul n’est tenu
voilà, j’ai fais ce que je peux
Je relookerais dimanche , j'ai la polisseuse et les 3M (et le papier en 1500 ou 2000 )
La gratte en elle meme n'est vraiment plus mechante
dhabitute une gratte sur du noir c'est un ligne grise
la elle est tellement minimen quuel est noir (apres l'avoir rattrapé comme on a pu)
Nounours toi qui est + habituer a ca tu devrai l'avoir Geo avai de plus belle gratte sur ca voiture que tu a reussi a ravoir
Faut voir celle sur le toit a cause d'un chat est toujours là par exemple certaines ne sont pas parties.
Mario c'est vrai c'est dommage surtout que c'était arrivé avec l'autre et tu ne saurais rien y faire, les enfants des vrais canailles, maintenant la seule solution valable à mon avis, c'est le garage.
Ou vendre, limite donner, le petit....
( HUMOUR )
Franchement dimanche quand vous allez voir la gratte vous lui metré une claque tellement il en fais un foin
comme t'ai dit Mario fais en sorte que ca soit du passer Smile
certe que ce n'est que de la tôle , certe c'est beaucoup moins dramatique que quand il avait sur l'autre , mais voilà quoi au moment même ça m'a fait chier car surtout qu'elle n'a pas encore une semaine et je me trouve déjà avec des grattes . Maintenant j'ai irémédié l'affaire , j'ai mit une cloture comme ça le petit ne sait plus passé dans la court , je sais j'aurai dû déjà le faire avant
Qui parle ? Marcouss ZE FROTTEUR
Bah quand t'as une nouvelle caisse t'as grave les nerfs pour la moindre chose, déjà sur ma cuss quand j'ai une gratte je rale à mort mdr
Wink
withe focus a écrit:
ne frape pas dans te vitre elle sont pt pas aussi solide Suspect
non t'inquiète pas j'oserai pas , c'est malheureux mais cette bagnole , j'en suis vraiment dingue ,encore plus que mon ancienne bleu
J'ose pas imaginer l"état de la sortie de pot Shocked
pourquoi crois-tu que j'ai prit un diesel et que le bout du pot penche vers le bas Rolling EyesRolling Eyes
Pour cacher ton liquide viril?
