nano1111
probleme de passage de vitesse ? :au secours
bon j ai remonté toute ma transmission hier soir
et j ai le probleme suivant :
au point mort : j ai la marche arriere
et sur les autres rapports les pignons ont l air coincés ( j ai démonté du cote pignon de 5 et sa tournr pas pas a vide )
est il possible de pouvoir mal positionner le sélecteur de vitesse de la boite en réussissant a revisser normalement les 2 carters ( pignonerie et embrayage )??? sais pas
j ai peur d avoir fais une connerie au remontage crane
oui
cherche pas c est mal positionné tu peut redémonté crane
je t avais qu il falait etre 2 personnes...
tony 205T a écrit:
oui
comme disent les jeunes :
je suis deg , grave vénère cranecranecranecrane
elle a démarré super nickel , tout fonctionne et tout était remonté ..........................................; ahhhhhhhhhhhhhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh merde
bon j imagine qu il faut redescendre la boite pour bien faire ? ........;
tony 205T a écrit:
bah oui ya pas d autres solutions
fais chier de redémonte cranecrane
ahhhhhhahahhahahahahh ; putain de merde ,bon je redémonte ce soir
et cette fois , je vérifie que tout marche bien avant de tout remonter comme un ouf crane
ce que je comprends pas c est que quand j ai remonté , j ai eu l impression de bien remonter , j ai regardé le plan de la boite et y a pas trop le choix sur la position ........ tu as un indice a me donner pour bien faire .........
pas facile a expliqué mais faut essayé a la main des que tu a s fermé la boite ...
faut tere 2 et utilisé un tournevis long pour garder les pieces emboiter des le bon ordre au niveau du selecteur.
des le bon ordre au niveau du selecteur tu parles des fourchettes...
bon j ai passé 4 heures a comprendre l assemblage et 5 minutes a remonter :
tout est rentrée dans l ordre cool1
ouf ... donc si un jour quelqu un a le probleme , je pourrais lui expliquer . coupe
