Invité neo_
besoin d'infos sur boitier mi 16
Invité neo_
salut a tous
j'aurai besoin de quelques renseignements sur les moteur mi 16 et 309 gti 16 (1l9) :
1/ existe t'il un mode degradé sur ces boitiers?
si oui comment on le remet en fonctionement normal?
2/ la pompe a essence est gerer par le calculo, si on schunt l'alimentation du relai de pompe a essence par un + apres contact , exist'il un risque que le boitier se mette en mode degradé (s'il en a un !?)?
merci
neo_ a écrit:
salut a tous
merci
35 ou 55 broches ?
1 ) pas a ma connaissance
faire la procédure de diag et maintenir 10 sec au lieu de 3 pour la remise a zéro
2) oui et non
le calculo mets a la masse le relais qui alimente la pompe
mais meme en direct ya pas de souci pas de mode dégradé
Invité neo_
tony 205T a écrit:
neo_ a écrit:
salut a tous
merci
35 ou 55 broches ?
2) oui et non
55 broches.
c est quoi la procédure de diag?? help
je l ai pas encore fais sur 55 br mais a premiere vu faut mettre la borne 13 a la masse (avec un simple fil) pendant 3 bonnes secondes contact allumé puis voir si l ampoule de diag clignote 1 fois puis 2 fois de suite
code 12 démarage procédure
recommencé jusqua code 11 fin de procédure
et sui ya des code entre le début et la fin note les codes car se sont les défaut enregistrer...
voir la liste des défauts
http://redzoneteam.forumactif.com/viewtopic.forum?t=873
