Engel1
probleme golf 3 tdi
salut tout le monde
alors voila
ma golf a du mal a demarrer a froid donc je change mes bougie de prechauffage mais c est pas sa
donc je debranche ma sonde d eau pour que le prechauffage dure plus longtemp et la sa marche
maintenant elle deconne quand je retrograde elle repond pas tout de suite et fume comme un camion
quelqu un connait til la solution a mon probleme car c pas une sonde d eau la cause c autre chose
merci d avance
Est-ce que tu as une perte de puissance?
J'ai peur pour toi, j'ai un pote qui a eu le même genre de soucis et il en a eu pour un pompe injection...mais c'est sur ford.
La sienne avait un trou en bas régimes et avait du mal à partir, ainsi qu'un manque de puissance...
sans doute les injecteur pour la fumé
normalement tu a un injecteur pilote la dessus
j'ai eu le cout sur une a4 90cv et l'injecteur était mort resultat 500€€€€€€
une perte de puissance non sauf quand je retrograde et quelle petrouille a mort mais apres sa revien
la je vien de la demarrer avec trop de mal et quand j accelere a fond passer les 4000 tours elle coupe et petrouille comme sur 3 cylindre et cale
apres trop de mal a demarrer fumé ect.....
