GG56230
outil pour la dépose des ressorts d'échappemnt
fabrication d'une cale pour la dépose des ressort d'échappement sans effort " enfin presque "
[img][/img]
côte de fabrication
je dois monter mon échappement, donc je mettrais des photos de l'utilisation et la pose des ressorts avec les cales un peu plus tard
gg
oui c'est pour pouvoir enlever les ressorts ou brides, des photos vont suivre et la compréhension plus facile
gg
pour la mise en place des cales prendre deux tournevis de bonne qualité et d'une vingtaine de cm
matériel
écartement de la bride
mise en place de la cale un pied bloc le premier levier avec la main gauche un appuis sur le deuxième levier et avec la main droite on glisse la cale dans la bride
la bride prête au montage
la suite du montage un peu plus tard
gg
bonjour,
pour la mise en place des brides
-pousser d'une main le tube avant en le faisant pivoter vers la gauche ou la droite
-prendre la bride détendue grâce à la cale (1) et la mettre en place
-prendre un levier et le placer entre les deux tubes du tube avant (démonte pneu / pied de biche etc ) repère 3 et faire levier dans le sens opposé
ex. la bride droite est détendue au maximum retirer la cale
-avant de lâcher l'effort poser la bride 2 et exercer une poussée opposée afin de détendre la bride et retirer la cale et le tour est joué
votre échappement est en place
gg
