nano1111
changement de la vis de l échangeur eau/ huile
je dois changer sur mon bloc xu 10 la vis du filtre a huile . j ai actuellement un echangeur air/huile et je le remplace par un échangeur eau /huile.
j ai tout ce qu il faut pour faire mais je me demande si la vis du filtre qui est sur le bloc moteur se démonte sans souci ....
oui elle se demonte sans trop de mal (attention a pas endomagé le filletage) mais tu en aura besoin pour visser le tube filleté qui passse a travers la modine .
je comprends pas ce que tu veux faire ?
Invité RED ZONE
je ne suis pas sur d'avoir compris, mais si tu parle de la vis qui tien la modine, oui elle ce dévisse facile quand on a la bonne clée ange1
j ai pas vérifié , mais y a un empreinte 6 pans a l intérieur?
Invité RED ZONE
oui c'est bien sa, il faut une clée de 22 de mémoire
je démonte mon échangeur air / huile pour monter un échangeur eau / huile
j ai des problémes de chauffe d huile , en charge je passe facilement a 125 °!!!!!
tony 205T a écrit:
vous parler pas du meme truc
nano parle de la parti qui reste du le block
oui c est ca
Invité RED ZONE
bah je comprend pas du tout alors languelol
oui dans ce cas la ta pas besoin d enlevé la parti qui reste sur le block
en faite c est que ta deja cette meme parti sur ton tube qui passe de dans la modine
alors il faut les séparé
punaise!!!!!! tu as raison tony , je vérifie tout a l heure !
mais quand j ai récupéré ca dans une casse , la vis a du venir avec le tube !
j ai regardé la vis et y a bien l extremité qui est fileté donc en fait il faut que je démonte la vis fileté qui est sur le bloc moteur .
quelqu un a t il déja fait ca ?
laisse celle qui est sur le bloc moteur et enleve plutot celle qui est sur le tube filleté.
avec une pince tu le prends par le filletage meme su ca le marque tu t en fiche t aura pas besoin de cette partie apres...
sauf que c est une piece qui est monobloc ( la vis ) : je sais pas trop comment ca va se goupiller... j ai pas envie de foiré la vis du bloc
t es sur que c est monobloc ?
j en est jamais vu pourtant...
sinon j en ai une je te la donne vendredi cool1
j ai regardé encore hier soir et j avais pas bu !!
je veux monter mon échangeur ce soir et il faut que cela soit opérationnel pour vendredi sinon je vais avoir des chauffes importantes d huiles ange
je regarde ce soir mon bloc et ma vis
alors voila ta piece que tu ma envoyé par mail
et la mienne que je te disais
voila si tu peut attendre vendredi elle est a toi cool1
tout a fait tony : ca m a bien prit la tête hier soir !!
comme je suis un gros bricoleur , j ai moi meme fabriqué la piece ce matin de colère ! donc je remonte mon échangeur modine ce soir cool1
merci pour ton coup de main tony
tony 205T a écrit:
lol mais tu est aussi fou que moi toi lollollol
quand ça existe pas tu fabrique coupe
ce qui m a bien énervé c est que peugeot me dise que cette piece n existe pas alors que tu en as une chez toi . et vu que je suis un homme pressé !
alors la ref ça serait 110353
désignation de la piece mamelon
voila mais bon ça m etonne pas qu il esst pas trouvé dors
pour rentrer comme magasignier chez peugeot je sais pas ou il recrute mais c est pas des fleches les types....
tu verrais ceux qu on a chez nous des vrais tete a claque baffe
