Invité gregozor
help sur pompe ess electique !
Invité gregozor
salut quelqu'un sait comment est alimenté la pompe electrique de la 205 gti 1.6 ?
car je ne l'entend pas !
ah oui ,g virer tout le faisceau d'injection +calculateur et mis carbus a la place.
ca demarre roule mais je ne l'entand pas et l'autre jour ,elle s'est actionneé "ronronnement" meme contact eteint ! !
chelou ca !
si quelqu'un a 1 explication ? ou schema de branchement ?
merci d'avance
sous la banquette ar quand tu enleve la trappe
ya un connecteur a 2 voies
le fils vert rainuré de jaune c est la masse
le blanc c est le + qui vient de la boite a fusible (le dernier a droite)
c est commandé par le relais tachimetrique qui se trouve dans la boite a gants qui est lui meme commandé par le + apres contact du neiman
donc si ton pompe tourne contact eteint ta le relais qui reste collé mais si ta viré le faisceau entier normalement tu l a plus le relais
au pire tu pose un interupteur au tableau de bord comme les caisse de circuit cool
Invité gregozor
oui oui ya plus rien dans la caisse !
sauf les 2 baquets av +arceau
donc si ya plus de faisceau ,le relais ne sert plus a rien ?
comment ca marche alors ?
je sais j'en pose des questions cool
Invité gregozor
ben ecoute g fait comme "red zone maniac"
vu que j'ai son moteur hello
1.9 carbu.
j'ai juste virer le faisceau inj + calculateur.
mis 1 regul apres le filtre ess de gti allimenter pat la pompe de gti.
ah oui quand g vireé le faisceau par la boite a gants,il restait 1 connecteur avec fils vert qui alimentait le faicseau ,che po c quoi comme fils ?(derriere les cdes de chauffage).
merci de vos reponses cela m'aide au moins "etape par etape"
okok
Invité gregozor
chui-rébou a écrit:
sa biolise alors ?
??? excuse mais pas comprendre sais pas
tu la encore ce relais ou pas dans la boite a gants
de quel année est ta voiture ?
sur les premiere le relais se trouvé dans une boite fixé au longeron coté baterie.
Invité gregozor
ok g 1 boite fixe sur le longeron en effet.
205 de 1987
