jm 931
cable de compteur
Voila je voudrai savoir ci j enlève le câble de compteur niveau différentiel y a-t-il de l huile qui sort ou pas faut faire un bouchon ou on peut léser comme ça sais pas
jamais testé mais je sais ke kan tu sor le cable du diff ; ya tjs un peu d'huile au bout ............................
donk a mon avis ...........;;;;;;
d ailleurs y a un joint torique sur le cable , donc je pense aussi qu il faut faire un bouchon
ca sent l alegement du cable de compteur cool
oui ca va fuire quand l huile de boite va monté en pression /!\
rebouche la piece en plastique au bout du cable avec de la soudure a froid
alors c est rebouché ???
sinon je suis tombé par hasard sur la piece qui sert a le boucher d origine (406)
bouchon ref peugeot 6555NE
voilou.
