Invité gregozor
probleme de mano !!
Invité gregozor
salut,j'ai quelque probleme de branchement de manos.
la pression huile,reste a fond constament.
la temperature huile ne monte jamais.
et quand je debranche la sonde de pression huile,l'aiguille monte a fond quand meme au "contact" et se met a "zero" lors du demarrage. sais pas
doit y avoir une erreur de branchement de tes fils de sondes
ta du inversé je pense
(je deplace ton post dans electricité)
Invité gregozor
oki faut que je revois ca
sinon ca pete hello
pour l huile y en a 3
1 pour le manocontact de pression d huile mini (voyant rouge allumé au contact) au dessus du filtre a huile.
1 pour la pression d huile pour le mano du tableau de bord (entre 2 et 6 bars en fontionnement) au dessus du filtre a huile.
1 pour la temperature d huile pour le mano du tableau de bord (70° a 140-150°) au carter d huile.
pour savoir a quoi corresponde tes 3 fils tu les debrache tous les trois
puis avec le contact allumé tu les fait touché la masse du moteur chacun leur tour (bien verifié que le moteur est a la masse )
il faut quelqu un assis devant le tableau de bort pour te dire ce qui bouge ou allume
ps: la catpeur de pression d huile c est le plus gros par rapport au manocontac de pression mini
Invité gregozor
je resume:
je met contact:
voyant rouge allume ok et il s'eteint bien au demarrage.
pour la pression huille:
je met contact,l'aiguille va a fond (plus de 6B),je demarre et ne descent jamais ,meme a chaud.
(mais attention) j'ai mis 5 l d'huile et suis au dessus car g de la mousse dans le carter (red zone maniac -ex moteur)
c'est peut etre cela qui joue !
Invité RED ZONE
manocontact de pression d'huile HS quasi sur ange
Invité gregozor
oui ok mais pour la temperature d'huile ?
le mano sur le carter doit etre hs aussi alors ?
tu la fait tourné combien de temps le moteur ?
car ca monte lentement la temperature d huile.
ta essayé de faire touché a la masse ce meme fil qui va a la sonde de carter d huile ?
ça doit te faire bougé l aiguille de temperature au mano du tableau de bord...
si c est le cas alors ta sonde est hs.
Invité gregozor
ok je vais regarder tout ca
enfin de compte je met a la masse mon fils et je vois .
ok merci je vais regarder de plus pres.
sinon je l'ai fais tourné jusqu'a ce que le ventillo se declenche et j'ai rouler aussi 20kms.
t°huile a "0"
