tony 205T
[dossier] schema electrique simplifier du faisceau TCT
je mets a disposition mon schema electrique que j ai realisé pour mon TCT
ou sinon si vous preferez le modele d origine
salut
je suis en train de virer ce qui concerne la clim sur mon faisceau et j'ai des questions:
sur le shéma normal le fil de la borne 1 du relais de clim arrive en voie 5 du relais double alors que sur mon faisceau il arrive en voie 6 ??
sur ton shéma simplifié la voie 5 va a l'électrovanne de turbo et la voie 6 a la sonde lambda ?
moi pas comprendre msieu sais passais pas
je veux savoir un truc aussi
pour enlever les cosses de la prise du calculo tu fais comment ? on dirait la prise marron se separe en 2 mais ji arrive pas sais pas
encore un truc
les connecteur rond peuvent se demonter ?
on doit les garder ou pas pour adapter sur 205 ?
Tyser69 a écrit:
salut
si tu regarde bien 6 13 4 5 sont relier ensemble dans le relais double
c est la meme sortie divisé en 4 voies
donc peu importe l ordre (il on du changer selon les année)
et pour enlever les broches dans le connecteur il faut ouvrir le connecteur (ya une vis a devisser) et utilisé une grosse aiguille pour apuyé sur une languette qui enpeche la broche de sortir toute seule...
Tyser69 a écrit:
encore un truc
ça au :marteau:
pas besoin...
ok
donc si j'ai bien compris tout les fil qui partent des 2 connecteur rond je peux les virer :marteau:
y va plus rien rester après ca lol
c est pas qui faut tous les virer mais faut voire ou il vont surtout avant de couper
mais tu devra en garder
la masse les +12 la pompe a esence
apres le reste poubelle ange
