pioupiou05
maitre cylindre
voila plusieur question cool
le quelle le plus gros quon peux maitre sur le sevo frien de 205
sinon connent marche le cercuit de frien ss servo frien exsenple pedal box et autre merci
a++ ok
maitre cylindre en 23. 8 mm (ex 406 ,306 , 2l 16s)
il existe aussi en alu (406) plus leger :mdr:
pedal box ???
pedal box ???
enfait c pour metre 2 maitre cylindre
seux de xm 405 se monte pas ?
ha oui je vois
le system a double maitre cylindre sans assistance
alors c plutot utiliser et adapter pour les monoplace a chassis tubulaire
c pour des vehicules tres leger car ya pas d assistance
celui de 405 est en position vertical
je crois pas que ca marche mais j ai jamais essayé.
moi j'ai une autre question sur le MC.
j'ai donc recupere le freinage de xsara vts 2l16s :
MC assistance de freinage , disques etreir , mais pas l'abs j'en veux pas .
bref , par contre mon ancien maitre cylindre lui avais 4 filetage pour recevoir mes 4 duritesde frein, celui de xsara lui n'en a que 2 !!!!!
ma questions est donc la suivante, comment je fais pour adaopter ce MC a ma 205 ?
la j'ai monter un derivateu en "T" sur les deux filetages pour y raccorder mes 4 durites , mais je ne sais pas si se sera efficace et si ca marchera .
qu'en pensez vous ?
merci
ca marche pareil
faut juste reduire la pression pour l arriere pour revité les blocage de roue
soit avec un repartiteur de serie ou reglable ce qui est beaucoup mieux cool1
hum a l'arreire comme c'est un train arreire de 309 gti 16s il y a un repartiteur de frein par roue, donc est ce que je peux agir directement dessus ou dois installer un repartiteur avant le " T" de distribution pour l'arreire ?
merci merci cool
non la c est nikel avec ça cool1
en faisant une petite bricole tu peux meme le faire reglable a la demande cool
Bon j'ai recup le maitre cyliandre de xsara ? ben lca va pas sur 205 !!!!!!!
les fixation se retrouve croises dc du coups ben si je monte le MC comme ca, le bokal de frein se retrouve penché !!!!!!!!!!
donc ceux citer plus haut reste bon pour le montage ?
merci
a++
voila une toff du MC avec les trous de fixation excentrer .......;
sur mon 1900 les vis pour fixer sont en face l'une de l'autre .....
donc si qqn avait un modele qui aille bien ca serait sympa
merci
ca doit etre les dernier modele de voiture qui ne sont plus compatible
mais sinon 306 ZX 406 ext..c est bon
bonn ben je viens de recevoir mon maitre cylindre de zx......
fixation ok, mais la je me retrouve plus qu'avec 2 orifice pour les durites de frein et rien pour visser les 2 autres .........
Ca fait la 3eme fois que je le fais chnager je commence a desesperer!!
Qqn peut il me donner une reference exacte a commander exacte soit chez peugeot soit chez citron qui ira exactement en liue et place de celui de 205 ?
merci
Pour rappel, xsara trou de fixation decentrer, zx (sans abs) seulement 2 trou pour les raccord, 306 trou excentrer idem a xsara. dc la je sais plus quoi commander
Merci
celui de 406 c est sur il y va j en ai un dans la 205tct et un dans la 205circuit cool1
oki mais 406 quoi ? car a chaque fois faut que je precise le modle chez peugeot de 406.
merci tony
