vag-performance
(TUTO) comment bien nettoyer son filtre K&N
nettoyer son filtre K&N voici une chose importante a faire de temps a autres pour nos petit bolide... Smile
1. NETTOYER
Pulvériser abondamment le nettoyant K&N ou le Power Kleen™️ K&N sur les deux côtés du filtre et laisser tremper pendant 10 minutes pour détacher la saleté. Ne pas laisser sécher le nettoyant sur le filtre à air
2. RINCER
Rincer le filtre à air avec de l'eau froide à basse pression du côté propre dehors afin de rincer la saleté hors du filtre. Continuer le rinçage jusqu'à éliminer toute trace de produit nettoyant. Il peut être nécessaire de répéter les étapes 1 et 2.
3. SÉCHER
Après le rinçage, secouer tout excès d’eau et faire sécher naturellement. Ne pas huiler le filtre avant qu'il ne soit complètement sec.
4. HUILER
Huile Aérosol (99-5003EU)
Vaporiser l’huile K&N le long et sur le dessus de chaque pli tout en maintenant le gicleur à environ 8 cm du filtre. Laisser pénétrer l’huile dans le coton pendant environ 20 minutes. Remettre de l’huile partout où des taches blanches sont encore visibles sur les deux côtés du filtre jusqu'à ce qu'il y ait une couleur rouge uniforme partout.
et voila votre filtre est tout beau tout neuf
et si vous n'avez pas compris voila une petit vidéo Wink
Merci jean  Very Happy
Je pensais qu'avec un turbo , il ne fallait huiler qu'une face du filtre ?
non rien a voir avec le turbo ! ce sont les débitmètre qui en tendance a devenir "gras" mais en général ca pose aucuns problèmes pour les TFSI mais par contre les ancien modèle comme sur les S4 alors la c'est une autre histoire..... pale
Merci jean  cheers  Par contre où on trouve l'huile et le nettoyant pour filtre k&n ?  Suspect
Norauto doit avoir ça , sinon sur le net c'est pas ce que manque des revendeurs de filtres et produits pour leurs entretiens.
