spirou111
Course de la pédale de frein qui varie....
Bonjour a tous,
J ai un petit soucis sur ma 5 GTI...
Après changement complet du liquide, j'ai la course de la pédale de frein qui "varie"...
Quand je pars de chez moi, freinage normal, puis subitement sur un freinage la pédale s enfonce (freinage toujours présent mais course réduite), si je relâche la pédale et reappuis, elle reprend sa course habituelle...
Quelqu'un a déjà eut ça ou aurait une idée ? !
La purge a été faite et refaite par Evo, mais même PB!
Avec une mauvaise purge, la pédale ne sera pas molle "constamment"?!
verifies peut etre ton bouchon et ton joint de bocal de liquide de frein qui pourrait faire un appel d'air de temps en temps
Le bocal est tout neuf (mais je n'ai pas vérifier l'étenchéité du bouchon!), a priori le reste est en bon état, mais je vais revérifier quand même...
pareil que les autre de l air ds le circuit
tes flexible sont dans quel etat ???
ah bah faut voir avec evo alors, mais je pencherais pour soit ton maitre cylindre, soit de l air ds le circuit
Je ne sais pas ou ont été acheté les durites, ça vient de l'ancien proprio  Exclamation
Mais la semaine prochaine je monte mon kit frein TT-RS, du coup changement des durites avant obligatoire (par du Goddgrigh)! Donc au passage grosse purge et vérif du circuit...a suivre  Very Happy
durite de dépression 13€
en plastique rigide deja vais 2 une sur la a3 et une sur la caisse d'un pote
symptôme pas beaucoup de frein au démarrage et a basse vitesse " quand elle peu abimé "
plus rien ou tres dur quand elle claque
en général et claque ds le coude et comme elle est rigide ta du mal a voir la fissure
Malheureusement non  Crying or Very sad
Je la dépose a Laurent pour qu'il regarde ainsi que la clim qui ne fonctionne pas! Au passage montage d'un quick shift qui devient indispensable
