atome1
Problème HALDEX
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon Haldex et avant d'aller chez Audi, j'aimerais votre avis :
Modèle : Audi S3, 8P de 2007
Kilomètres : 95'000
Problème :
Depuis une semaine, j'ai le voyant "ESP" qui est allumé sur le tableau de bord.
A la mise en contact de la voiture, soit :
1. le voyant s'allume immédiatement -> je suis en traction et sans ESP.
2. le voyant ne s'allume pas et je peux rouler, aléatoirement, entre 2 et 20 minutes, avec le quattro et l'ESP avant que le voyant s'allume.
-> 2a. le voyant peut s'allumer autant en roulant que arrêter au feu rouge, c'est totalement indépendant de la vitesse, de l'accélération ou du freinage.
-> 2b. un fois le voyant allumé, il ne s'éteint jamais en roulant. Il s'éteint uniquement après avoir laissé la voiture sans contact pendant un moment mais pas à chaque fois.
Voici ce que j'ai déjà fait :
1. Diag avec le VAGCOM et voici le log :
1 Code défaut trouvé
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
           004 - Aucun(e) signal / communication
1.1 -> Quand le voyant est allumé, impossible d'accéder au calculateur de l'Haldex :
Adresse 22: Transm. intégrale
Impossible à contacter
1.2 -> Quand le voyant n'est pas allumé, je peux effacer les défauts et accéder au calculateur de l'Haldex sans problème.
2. J'ai vérifié le fusible
3. J'ai démonté les 2 prises reliés à l'Haldex, j'ai vérifié et il n'y avait pas de corrosion, je les ai quand même nettoyé.
4. J'ai démonté le calculateur Haldex pour voir si il n'y avait pas de la corrosion, ou autre chose -> RAS, il parait neuf.
5. J'ai vidangé l'Haldex ainsi que le pont arrière
Résultat :
Aucune amélioration !
Du coup, je me demande si c'est pas mon calculateur qui est mort.
Par contre, je trouve bizarre qu'on puisse y accéder par moment et que après, c'est comme s'il était débranché et je ne peux plus y accéder du tout.
Auriez-vous d'autres idées ?
Est-ce qu'un calculateur peut fonctionner et ensuite, cesser de fonctionner et fonctionner à nouveau après un moment ?
Merci d'avance Smile
Il est possible que ce soit le boitier qui est mort ou en route vers l'au-delà ...
Tu as vérifier l électricité boitier fusible etc?
Fusible -> OK
Faisceau -> pas vérifié. Il faudrait que je teste tous les câbles de la prise ?
Oui il faut check car ça doit être un faux contact qui créé un soucis intermittent... Si tu peux teste un boîtier haldex essaie aussi ... Recip a la casse etc ...
Je trouve quand même bizarre qu'il y ai un faux contact alors que parfois, le voyant peut rester éteint et s'allumer alors que la voiture est à plat et arrêtée.
Tu penses pas plutot que c'est l'Haldex qui est raid ?
imagine que j'ai une veilleuse qui me met un defaut quand je reste longtemps feux allumées moteur coupé  What a Face What a Face
Test un autre haldex si tu peux c'est ce que je te disais aussi
C'est déjà chaud à trouver un quelqu'un qui te prête un Haldex...
People ?? Smile
Bon, finalement, j'ai changé le boitier Haldex et tout est OK
