Max APR1
Kit Pistons / Bielles forgés APR
Pistons / Bielles pour 2.0l TSI :
http://www.goapr.com/products/pistons_20t_ea888.html
Forged pistons
Proprietary APR / MAHLE design
Proprietary MAHLE 142S alloy
Low noise materials
Low thermal expansion for tighter tolerances
OEM piston compression bowl profile
83mm oversized design
9.7:1 compression ratio
MAHLE 23mm German tool steel wrist pins included
MAHLE low-drag rings included
Top - Barrel-Faced Steel (File to Fit)
Second - Tapered Face Ductil Iron (File to Fit)
Oil Rings - 3 Piece Standard Tension
315 grams per piston
Hard anodized top ring grooves to prevent micro-welding
MAHLE proprietary Grafal anti-friction coated skirts
OEM oil squirter notches
First landing accumulator grooves for top ring seal promotion
Ultra flat ring grooves for ring seal promotion
http://www.goapr.com/products/connecting_rods_20t_ea888.html
Pistons / Bielles pour 2.0l TFSI :
http://www.goapr.com/products/pistons_20t_ea113.html
Forged pistons
Low noise materials
9.9:1 compression ratio
MAHLE 22mm German tool steel wrist pins included
318 grams per piston
http://www.goapr.com/products/connecting_rods_20t_ea113.html
Si vous souhaitez plus d'infos : mcailleau@goapr.com
Sacrément creusée sur la tête pour le 2.0 TSI ! Mais en tout ça fait bien monter le ratio de compression  Twisted Evil
Exactement !!
Les miens ne devraient pas tarder à arriver  Laughing
Et les tarifs ?? Car quand c'est pas noté ca me fais pensser que c'est à la tete du client
Ahah, non aucun tarifs ne sont à le tête du client et heureusement quand même !
Les listes de prix sont établis et imposées par APR US !
Le kit de bielles est à 999€ et soldé à 899€ en ce moment.
Le kit pistons est à 849€ et soldé à 764€ en ce moment.
 Wink
Oui les pistons et bielles sont dissociés car on en a de plusieurs diamètres etc
On a donc des bielles qui peuvent se monter sur les pistons OEM !  Wink
