Needspeed
[Projet] Toyota MR2 Mk1
Bon je suis monter pour bosser sur la MR, mais pas réussi a la faire démarrer :cray2: j'ai peut être trouver le problème de la panne a vérifier :scratch2:
et j'en ai profiter pour faire des photos que je promet depuis un moment :
l'entrée d'air d'origine :
celle qui va venir a la place :
un photo de l'avant de la petite :
La voila dans la position de travail :
sous le capot avant :
sous le capot moteur :
l'arrière de la demoiselle :
l'intérieur depuis la droite :
l'intérieur depuis la gauche :
le poste de pilotage:
la console centrale :
ce que je doit supprimer :
et voici mon daily qui me sert a aller chercher mes pièces ou prendre le matériel pour bosser sur la MR :
voila, et pour les paquets qui sont a droite il s'agit des freins car les miens sont mort donc je monte directement quelque chose de plus performent
tu as une atelle tuning au couleur de la yaris Wink
simpa tout sa!! domage pou la rouille mais si il y a que sa c'est bon!!
pourquoi elle demare pas?
oui elle est tuning !!! pour la rouille, ça me fera la main pour mes examens au mois de juin... carosserie un jour, carrosserie toujours...
pour le démarrage, je soupçonne un problème au niveau des câblages de la batterie...
je doit retourner la voir avec un mécano
le problème est effectivement au niveau du cablage de la batterie, donc on va retourner avec du matos pour autopsie plus lourde..
autrement ma nouvelle acquisition de l'été :
présentation complète prochainement
sympa tout ça mon amis ! bon courage en tout cas
remplacente de la yaris?
t'aime le rouge lol
non en complement, la remplacente de la yaris va arriver cette automne ( ford focus de 2007 )
pour le rouge j'adorais la mx5, si je prenais une ça devait être en rouge
789637896378963bravo
Merci !
Bon j'ai été pas mal absent....
voila la suite..
petite photo de l'intérieur
à Gauche :
à Droite :
Le bloc de chauffage va sûrment être supprimer afin de gagné encore un peu de poids !
oui.
mon but le moins de poids, le meilleur chassis possible et un moteur en plaine santé pour un max de plaisir !
yep !
mais le but premier c'est un gros service pour rouler moteur stock et un chassis au top !
ben apres chassis c est pas bien compliqué.
tu vide
tu deblaxonne
tu repeint
arceau
bacquet harnais
train roulant :
sb plus dure
combi fileté hauteur et dureté avec ressort tarage piste
kit de carrossage avant et arriere
barre anti rappro inferieur
des frein plus gros ou alors disque ventilé avec plaquette a coeff de friction plus elevé et durite avia si ta prepa va pas pousser trop loin.
apres tu peux pousser le vice avec des rotule unibal pour la direction etc etc mais bon c est du detail
oui le reglage c est long et il faut surtout etre patient enfaite lol... si tu tiens a le faire toi meme
et voila encore un ingenieur chassis made in japan car... c est gonflant
Je dis pas qu'il s'y connais pas Guizmor ^^. J'en sais rien de ce qu'il connait.
Faut pas t'énerver comme ça Laughing
Mais tu peux pas dire que ce que je dis, c'est de la connerie.
sans problème.
niveau chassis elle aura déjà une réglage géométrie version TRD
après je modifirais selon mes impressions.
la personne qui va me faire tout les réglages que je ne pourrais faire sans machine est un habituer des voitures a moteur central arrière, car il travaille sur Lotus
avant de me lancer dans un projet, je me renseigne toujours et j'essaye d'avoir des appuis de personnes qui ont plus de connaissance que moi
malheureusement je vais arreter le projet, j'ai déjà trouvé un acheteur.
la petite sera remplacer par une mx5 NA par la suite, mais un projet immobilier vient se caler entre la mr et la futur mx piste
je préfère mettre la maison en avant, mais ce n'ai que partie remise, j'ai peut être déjà trouver la remplaçante
ben normal tu sais Wink mais c'est sur que moi aussi ce sera la maison avant le loisir c'est évident pour tous lol
