Jc06
CIVIC 1.8 TURBO 2010
très très jolie Wink par contre sur ce modèle si il y a bien quelque chose que je ne trouve pas très jolie c'est les rétro :s mais qu'est ce qu'il font grossier :s
roooo magnifique,y a rien a voir et ca c'est cool lol
mais comment ca doit pousser,dommage que tu sois si loin,sinon je reseve une place pour test lol
nikel quand meme,beau travail Wink
Hier soir j'ai vus 12 PSI au cadrant c'Est largement tropàa mon avis sa crain
pis a 4200Tr/min voir 4500 tr/min le moteur coupe du à la pression je vais voir pour le faire baisser à 7 PSI au plus haut.
ouai quand meme,c'est chaud la!!
vaut bien mieu baisser comme tu dis,de 1,tu risque peter ton bloc,meme si y se met en secu et de deux,ca ne sera que plus fiable donc tout benef Wink
mais encore bravo en tout cas Wink
tu nous fera une petite video qu'on vois ca hein
Oui pas de soucis pour la vidéo
En faite on va installer demain une pièce c comme un robinet en faite je règle cela comme je veux à 0 ou a donf Smile
cool ca,en fonction du toto a coter de toi au feux rouge,tu ouvre le "petit robinet" lol
nikel pour la vid,ca serais vraiment sympa Wink
Voila la Vidéo pas top car je suis limité a mort snif mais pas pour bien long
cool,mais c'est vraiment dommage que tu puisse pas la pousser a fond,le turbo a apeine le temps de charger que tu dois relacher si j'ai bien compris??
enfin,nikel et merci d'avoir poster une tite vid,on verra la diff quand ca sera mieu regler comme ca Wink
oui à 4000 tr/min je change de vitesse pas le choix en faite cela depend comment j'accélére si je le fais en douceur sa fini par passer les 4000tr c la que tu réalise que le turbo comprime trop et que le débit d'essence ne suit pas.
mais c clair que 12 PSI c un peu trop puis le checkengine fini par capter le trop de compression moralité il s'allume direct hors si tu met 8 voir 9 psi c ok.
a 8 psi a prirorie tu va chercher les 230Cv.
Réglage du turbo rien de compliqué juste a dévisé la petite barre si je la vis sa grimpe en psi.
Donc demain avant de payer de new injecteur je vais au garage reduire le turbo entre 8 et 9 psi.
1896 de la je vous ferez une putain de vidéo lol.
Je vais faire aussi une compilation sur l'installation du kit turbo des erreurs a ne pas faire des conseilles afin de gagner un temps fou sur l'installation.
Wink
ah ben tiend nous au courant alors Wink
nikel pour le montage,ca va peut etre en aider plus d'un Wink
Sur la video on n'a pas une impression de vitesse Sad
civtec !!! tu n''as pas vue sur le coté de la route !!! attention traversé de caribou ! forcément qu'il ne la pousse pas sa civic Very Happy MDR
ben si tu le vois pas Very Happy c'est que tu ne ressens pas l'effet de vitesse mais il roule LOOOL
nan c'étais une blague le caribou Wink biensur
c'est ce que j'ai dit on n'a pas d'impression de vitesse sur la video starwar2
TU peux pas avoir un effet de vitesse car je change les rapport a 4000tr/min voir meme 3500 lol
Attend que je descendre la pression du turbo tu va l'avoir.
je m'explique rapidement à 6PSI la voiture va chercher 189CV
à 8.5 PSI 230 voir légérement plus
La je suis à 12 PSI lol je vous laisse imaginer les cv qui ce trouve sous mon capot mais certe inexploitable car trop de pression melange air et essence je dirais un 0 bien pointé.
Niveau solidité moteur DANGÉ.
Cette aprem je vais régler le turbo
Je dois avoir pas loin de 350cv 8-)
euh j'espère que tu fais tes réglages sur banc de puissance car avec autant de watts les internes vont morflés et aie l'embrayage et la boîte de vitesse
Je met le turbo a 8 PSi
donc je vais aller chercher les 230cv pas plus.
j'aime la force mais pas au point de cramer la voiture
Pour régler un turbo tu n'a pas besoin d'un banc juste un compteur de psi fait l'affaire.
Very Happy
par contre tu refais ta carto à chaque fois pour réglé l'avance et tout le tralala ou tu touche juste à la pression du turbo?
Non je ne touche pas a mon boitier pour le moment c'est pas utile.
cela sera fait a l'avenir un joli flash lui fera pas de mal j'aurais sur de meilleurs resultat.
Je ne sais pas le gains que cela apporte en plus en lui flashant les dents je me suis pas rencardé la dessus.
Parcontre les amis Civic 1.8L 2006 a 2010 turbo a 12psi sa ne marche pas sans tout changer.
Donc 8 ou 8.5 c parfait pas plus.
j'ai lu pas mal hier la dessus en anglais certe mais ct bien bien expliqué
Après si on veux pt les 350 à 500cv
faut tout faire renforcer piston ect... pipe embrayage culasse
bref trés couteux.
je vais vous montrer le projet de mon mécano une camaro, juste le moteur lui est revenu a plus de 10 000$ je prend des photos cette aprem et vidéo.
oui quand tu va faire ta carto en faite le technicien va régler ton moulin avec la pression de turbo la il se fiable et tu verra la passage au banc tu va récup des ch cachés
en tout cas belle réalisation surtout que quand on voit le compartiment moteur sa fait rêver sa brille partout 123
tu peux nous rapeller combien de cv elle fesait a la base?
140Cv a la base.La voiture est encore sur le pond a mon avis je vais pas avoir le choix de changer les injecteurs aftttttt
BOn ba je l'ai dans l'os Afrteu obligé d'acheter les injecteur pas le choix Shocked
on a réduit a donf la voiture tourne mieux mais c pas encore sa
j'ai encore quelque rupture mais a du 5600 voir 5800tr/min
La je sent une net différence mais c pas encore correct c loin de l'etre je pense.
pig
MDR a ce nombre de tour là si tu enlève le rupteur c'est comme si tu avais un TurboD loool
aller bon courage ! bonne continuation et j'espère que madame ne fais pas trop la gueule lool
Mon turbo comprime l'air mais le débit d'essence ne va pas il est trop pauvre.
le faite d'avoir baissé le turbo cela me permet d'aller plus haut dans les tours mais c'est pas encore correcte.
je dois aller chercher les 6800 a 7000 tr/min pour cela je suis obligé de mettre de nouveau injecteur mon turbo est a l'heure actuel a 10Psi c'est le plus bas ou j'ai réussi a le mettre.
cette aprés midi j'ai vus du 15 Psi a mon écran de quoi te botter le derriere quand je passais les rapports
78963 mais comme nous le savons tous c carément trop haut et du suicide pour le moteur et tout ce qui est autour.
Donc lundi je vois pour de nouveau injecteur étant rendu la ba le mois prochain je pense au hondadata flashpro 6434 650$ le truc quand même hich.
Le projet CAMARO 1985 V8 moteur forgé à mort piston ect.. la total moteur qui lui reviens a plus de 10 000$ca
Ho on vois mon civic dans le garage le bleu lol.
Moteur a l'heure actuel sans rien il fait 500cv
il est prévus un kit nos de 150CV
il est prévus deux TURBO(twin turbo)
Sincérement le camaro de mon mécanicien françois va faire mal lol.
Et je vais surveiller cela. hate de voir le résultat du monstre qu'il monte.
la CAMARO .
Sinon super ton projet .
J'ai appri pas mal de petite chose grace a toi
Bonne nouvelle lol
Cette aprés midi un golf 2.0 Gti turbo a goutter a ma civic lol
je roulais cool pépére je le voyais arriver dans mon retro a fond de calle lol
il c mis à coté de moi lol je suis resté en 5 éme à 125 klmh
il a mis un coup de 4 (J'enttand le moteur gueuler)lol j'ai frolé ma pédale sans mettre le pied au fond le turbo c déclanché bye bye jolie golf lol astalavista lol
je lui en est mis pleins les dents le pauvre il c mis derrire moi puis il est resté sage comme une image mdr.
il est resté derriere pendant plus de 7 kilométres. apres je suis sorti de l'autoroute. 6434
Je suis contant de voir que la voiture tourne pas correctement mais quelle donne deja un resultat renversant car le golf que j'ai mangé sort la baguatelle de 200CV mdr
turbo décolle a 2500tr/min changement des vitesses a 5500tr/min
injecteur et hondadata flashpro de prévus.
hondata et flash pro tres bon investissement
Pas encore pour le moment.
je sais que je dois investir encore un joli 1200$ pour les injecteurs et le flashpro Laughing
Hello,
Le projet est pour le moment sur la glace car je dois réunir les fond pour finir 8-(
Lol un joli montant de 1200$
Wink sinon la caisse tourne deja pas mal mais avec les réglage plus les injecteur hich hich elle va s'envoler la voiture.
