EVO-ENGINEERING1
Golf V Edition 30 4xx by EVO-Engineering.fr
à l'aise que c'est beau...et dire qu'une fois monté on voit plus rien de tout ça.... Razz seul le pied droit en profite... Twisted Evil
C'est honteux ^^ de si belles pièces cachées dans le moteur, je suis parfaitement d'accord avec Propulss MDR
En tout cas, ce projet, j'adore Very Happy
Et si a la fin , il reste des vis ou des pieces sur le cote , c'est vag qui a ete genereux ? c'est un gain de poids donc des cv en plus ? ou bien tu pleurs et tu redemontes ?
sinon tres jolis travail , moi je trouve ca toujours impressionnant , sinon le marquage sur les soupape , c'est parcequ'il y a un sens a respecter , et quels sont les consequences si il n'est pas respecte ?
la suite, avec le montage des bielles pistons sur le vilbrequin
- démontage, nettoyage et controle de l'ensemble pompe à huile et arbres équilibrages
- montage du flasque coté poulie vilbrequin
Tu dois être a temps plein sur cette édition 30,ça voudrais dire que fin de semaine prochaine sa roule ...??!!
Si seulement il manquait pas une pièce de m$#%&!
J'avoue c'est chiant Crying or Very sad ,et en + a chaque fois le porte monnaie en prend un coup ,mais bon,tu pourras encore mieux apprécier ses performances et sa fiabilité une fois terminé Wink ...!!
la suite avec les vis de culasse
- Vis de poulie et poulie neuve
- pistons forgé et joint de culasse
- ensemble distribution remonté
- ensemble avec culasse remonté
- périphérique bas moteur
Modif de la pipe obligatoire a ce niveau la ...!!
Et les injecteurs du coup,tu lui laisses ou tu lui en mets d'autres ...??
Superbes ces photos.
Tu veux bien nous expliquer un peu quelles sont ces pièces et cie stp ?
sur la pipe ADMISION il s'agit du kit APR, qui supprime les flaps d'origine qui obstru énormément le passage de l'air, le système ce monte plug&play
Il va etre content spirou Wink ...!!
Et du coup tu es a combien en RV avec les pistons forgés ...??
Tu mets un joint de culasse OEM et une visserie ARP pour la culasse ...??
Et si elle est destiné pour la piste,le compresseur de clim ne sert plus a rien ...??
Moi je dis elle va bien marcher cette édition 30 ...!!
désolé il y a des choses que je ne peux pas dire, joint de culasse en effet d'origine
Very Happy
Je me doutais bien Wink ,j'ai quand même tenté lol! ...!!
Ok pour le joint de culasse ...!!
Et ouai c'est ça la passion,quand on s'interresse on est obligatoirement curieux et on aime bien comprendre Wink ,et la en + on est a la source,donc la au moins on est sur des précisons/réponses que tu nous apportes/fait partager si gentillement ...!!
Golf5R, la caisse n'est pas destiné qu'a la piste Exclamation
Je veux conserver un confort interieur le plus proche de l'origine, avec 5 places, la clim, la musique...
Pfiouuu le boulot !!!
Bravo !!!
Un autobloc sera posé ou bien ?
J'adore ce projet, j'ai hate de voir la suite.
Les photos sont superbes Very Happy
le rv mis sur la voiture est la résultante du turbo, des pièces monté et de calculs, c'est un peu secret, désolé
mais pour ne pas joué sur le joint de culasse(épaisseur) ce qui est un peu anti-mécanique le RV(rapport volumétrique) a été abaissé via les pistons
C'est la vraie et meilleur façon de descendre le RV,vraiment spirou va être aux anges Wink ...!!
La fin des modifs est en vue ...!!
C'est clair lolo,moi j'avais pensé a la cale pour abaisser mon RV(car budget bielles/pistons forgés impossible a ce jour pour moi),mais je pense ne pas choisir cette alternative,c'est vraiment pas le top Wink ...!!
super boulot..je reste admiratif devant tes connaissances et ton savoir faire..
la boite était en bonne état?
globalement quelques roulements à changé, l'arbre primaire est un peu fatigué
enfin la suite avec l'arrivée du différentiel, comparaison avec celui d'origine à gauche et le nouveau à droite, ainsi que le démontage du kit vis qui n'est pas une mince affaire à extraire lol
Vis ARP
Rhoo beau ça !!
J'aimerais bien le même Razz
Ta du pété la visserie d'origine ?
