Dame Fu 0 Posté(e) le 28 août 2007 bonjour a tous avec la cox je consomme du 20 litres au 100 ca fait beaucoup quand meme .... quoi faire pour consommer moins? en sachant que: je ne change pas de voiture je ne change pas de moteur je ne roule pas vite un idée? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sanity 0 Posté(e) le 28 août 2007 20 litres au 100 la vache !! dit nous ta configue sanity Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
funkyfast 0 Posté(e) le 29 août 2007 salut deja verifie ton reglage allumage carbu et le reglage des culbus. des culbus mal reglé ça fait consommer un max pareil pour l'allumage et en prime un allumage mal reglé ça fait chauffer et comme tu fais pas beaucoup de bornes pour aller au taff tu vois peut etre pas la chauffe. perso sur le fast rien qu'en faisant tous ça je suis passé de 10 12L a 8L ensuite tu peux voir aussi si c'est pas le starter automatique qui fout la merde. tchuss Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pasdebol 0 Posté(e) le 29 août 2007 d'accord avec FUNKY nettoies aussi ton filtre à aire, changes tes bougies et ROULES UN PEU SUR AUTOROUTE car tes 4 km de ville par jours ne sont pas terribles non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
funkyfast 0 Posté(e) le 29 août 2007 c'est vrai un petit decrassage de temps en temps ne fait pas de mal surtout qu'un moteur n'atteind sa temperature optimal de fonctionnement qu'au bout de 5 km environ donc quand tu vas au taff ton huile n'a pas le temps de chauffer et je pense que tu doit avoir une espece de mayo sur ton bouchon d'huile ce qui est le symptome d'un moteur qui n'atteind pas ça temp de fonctionnement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
musco 0 Posté(e) le 29 août 2007 et le velo ! 4km en velo c est rien !hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dame Fu 0 Posté(e) le 29 août 2007 en tout cas merci a vous pour vos reponse j'espere que wallace va trouver un peu de temps pour regarder tout ca ( entre la maison, le boulot et sa voiture, le pauvre il sais pas ou donner de la tete ) pour ce qui est de la mayo sur le bouchon je sais a quoi ca ressemble et j'en ai pas on afait le plein d'huile il y a peu de temps et tout est ok .... pour ce qui est de faire plus de bornes une fois que je serais a chanteloup j'en ferais plus.... et pour le decrassage wallace ce fais plaisir, des fois.... de temps en temps..... donc je recapitule reglage des culbu reglage du carbu ( mais meme pierre n'arrive pas a le regler) regler l'allumage donc un petit check up si il y a d'autres conseil a prendre , je prend.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
funkyfast 0 Posté(e) le 30 août 2007 si il n'arrive pas a le regler c'est peut etre que tu as une petite prise d'air quelque part donc verifie qu'il est bien serré sur la pipe, que la pipe est bien fixé sur les cornes et les cornes sur les cullasses si c'est un carbu recent, verifie que toute les prises de dépressions sont branché ou bouchées si elles ne servent pas sinon une petite pochette de joint c'est pas cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pasdebol 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 regardes aussi que ta durite d'essence ne soit pas percée...je ne sais même pas si avec mon 1835 et les carbus de 40 je faisait autant.... continues comme ça , ça fait marcher le commerce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Getdown 0 Posté(e) le 18 février 2010 Je ne sais pas si ton probleme de conso excessive est réglé mais si ce n'est pas le cas il peut y avoir aussi a regarder :- que l'huile ne sent pas l'essence, lorsque la membrane de la pompe a essence est poreuse voir abimé, de l'essence passe dans l'huile d'où surconsommation (ça m'est arrivé).- que le réchauffage du mélange au niveau de la pipe d'admission n'est pas bouché. Au bout de 2 minutes de route tu ne dois pas pouvoir tenir la pipe d'admission, donc si c'est vaguement tiède, voir froid et si tu as du givre au niveau de la pipe juste en dessous du carbu, c'est bouché. Ca augmente la conso de manière plus que significative (+ 50% en moyenne).Voili voilou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
