arnaud6040
probleme debimetre golf 5 gti tfsi 200 moteur axx
bonjour je possede une golf 5 gti tfsi 200 toute d'origine moteur axx du 03/2005 ,129500 km revision a jour changement de filtre a huile,air huile ,bougie ,canister la soupape changer ,sonde d'eau
le probleme ces que j ai un manque de puissance le voyant diagnotique moteur allumé
je passe la valise dans un garage multimarque le defaut relever et ( p0101 debit d'air massique ou volume )
du cou j achete un nouveau debimetre chez vw et je le monte resultat toujours pareil le voyant toujour allumer
je la repasse a la valise toujours le meme defaut p0101 on le supprime je roule 2km le voyant se ralume
rebelote on branche la valise toujours meme defaut on controle le debimetre brancher il envoi une mauvaise valeur et le moteur tourne mal
debimetre debrancher la valeur et par defaut le moteur bien
j ai controler tout mon circuit d 'air tout et nikel
j ai aussi contoler mon faiseau electrique du debimetre nikel
et le debimetre que soit le nouveau ou l ancien ces pareil du cou ces pas le debimetre
je roule donc avec le debimetre debrancher et sa roule bien
je fait appele a votre aide pensez vous s il ya un fusible moteur pour le debimetre ou autre
J'ai déjà vu ce genre de truc sur un forum, c'était un soucis électrique.
Des bêtes avaient mangé un câble et ca n'était pas visible immédiatement.
Jusqu'où es tu allé dans la vérification du faisceau ?
Exact problème connue, j'ai eu ce souci sur ma golf 4 tdi. Vérifie bien tes fils de débitmètre, n’hésite pas a les sortir de la gaine pour bien les examiner .
bonjour merci pour vos conseille j ai regarder mon faiseau electrique en partant du debimetre mais comment fait on pour retiré le cache en plastique sous les essuie glace ,pour pouvoir controler jusqu'au calculateur ?????
est que quelqu' un a le shéma du circuit electrique du débimétre pour savoir jusque ou il va merci
bonjour j ai trouvé le probleme et resolut un fils qui etait couper dans une gaine qui parter du debimetre
mais j ai toujours un petit souci de manque de puissance au demarrage elle part bien mais on sent que vers 3500,4000 tours
la puissance et pu la et on dirait que le turbo tourne dans le vent
moi je pense a la valve pcv ou au dump valve
mon dump valve et une a piston reférence: 06h 145 710
pouvez vous me conseiller svp
As-tu effacer l'erreur de connexion intermittent du débitmètre dans le rapport d'erreur de vagcom, après avoir résolut ton problème de fils ?
bonjour oui j ai effacer le code erreur je les amener dans un garage que je connais bien il une valise multi marque ces eu qui mon effacer l' erreur
sinon maintenant j ai pu de voyant diagnotique allumer mais toujours ce manque de puissance et en descente j ai du mal a depasser les 210km
oui mon faiseau et ok j ai plus de code defaut et plus de voyant diagnotique moteur
pour ma dump valve ces celle de s3 a piston mais comment la controler pour savoir s il et fonctionne bien ????
demain je vais chez vw pour comander la pcv
bonjour bon je suis allez chez vw commandé la valve pcv et le joint et la dump valve
reférence de la pcv : 06F 129 101 N
nouvelle reférence pour la dump valve ou etoufoire : 06H 145 710 G
mes piece arrive demain je vous tient au courant pour le manque de puissance
Bien joué
Pour le fonctionnement de la dump, l'idéal c'est un mano de pression ou des logs Vagcom sur la route :p
bonjour voila ma pcv et ma dump valve changé le resultat j ai des meilleurs reprise et elle a retrouver sa puissance
par contre j ai toujours un petite souci lors des accelérations vers 4000 tours min a peu pres on dirait qui ya moin de puissance pendant 1 ou 2 seconde et apres sa repart
je fait appelle a vos conseille les spécialistes du tfsi
Peut être le cam f de la pompe à essence à changer :p
bonsoir oui ces le poussoir sur la pompe a essence je les déja controler il et en bonne etat
sinon le changerai pour voir
J'avais aussi un probleme de débiètre cette semaine (tension faible au vag com) en fait , le fil jaune qui allait au débimètre était completement sectionné Shocked
La tous est revenu dans l'ordre , mais j'ai pas remarqué de baisse de puissance , la consomation un peu plus élevé c'est tous.
Pour ma part j'ai déjà eu le cas où j'ai changer le débitmètre et il été défectueux. Fait un log sur vag com de ton début d' air et voi si lorsque tu as ton trou la valeur du débit massique varie. J'espère que j'ai été à peu près clair...
bonjour merci pour vos info
moi j avais mon fils marron qui etait coupé sur le faiseau du débimetre mais entre temp j ai changer mon débimetre
toujours le souci vers 4000tours un manque de puissance qui dure a peine 1 a 2 seconde
