stefsyl R32
[tuto] chamgement de soufflet de cardan
Voilà je vais essayer de créer un tuto , pour ceux qui aurait peur de se lancer. C'est mon premier j'espère qu'il sera assez clair
Véhicule concerné dans ce tuto et matériel utilisé :
-golf 5 gti année 2005
-manchette coté boîte réf: 1k0498201a ( manchette, circlips, 2 colliers, 2 poches de graisse)
-tarif : 33€25 TTC
-des chiffons
Bombe nettoyant frein ou autre
Récipient avec un peu essence
Pinceau
1 tournevis torx
1tournevis plat
1clefs torx T50
1clefs à tube 27
1clefs à tube 17
1pince circlips à ouvrir
1paire de tenaille
1marteau
Temps estime, je pense 2 heures si on a pas de photo à prendre.
Tous d abord mettre la voiture sur chandelle ( pas besoin enlever le pc le mien est en peinture)
Retirer la roue du côté à changer
Enlever ensuite le cache sous le moteur
Retirer aussi pour plus de faciliter le cache latéral
Desserrer là vis de 28 en bloquant le disque
Ensuite desserrer les vis coté boîte à l aide d'une clef étoile T50,laisser le tournevis pour bloquer le cardan
Devisser la biellette, et il ne vous reste plus à sortir le cardan coté boîte de vitesse. Si vous avez du mal à le sortir remettre la vis de 28 et mettre un petit coup de marteau.
Le cardan déposer retirer le bol
Retirer le circlips
Retirer ensuite les colliers
Vous pouvez ensuite retirer la tête
Il ne reste plus à sortir le soufflet .
Nettoyer ensuite les pièces, moi j ai utiliser de l essence
Remettre ensuite le nouveau soufflet sans oublier le collier, mettre un peu de graisse pour faciliter le passage.
Le soufflet mis en place,serrer le collier.
Maintenant on peu remettre là graisse.
Ensuite on peu remettre la tête et ne pas oublier le circlips
On remet ensuite de la graisse dans la cloche.
Puis on la replace à son tour sur la tête en s'aidant d'un marteau et d'une petite cale pour l'enfoncer .
Voilà maintenant le cardan près à être remonté.
Pour le remontage il vous reste plus à effectué l'opération inverse du démontage .
Voilà j'espère que cela est suffisamment détaillé, et que mon premier tuto vous plais.
Intéressant, faudrait que tu mettes bien le lien IMG devant chaque image pour avoir directement les photos sur le post Cool
Ba j ai fait un copier/coller sur golf 5 on voit les photo, pourquoi pas ici Rolling Eyes
Edite tout les liens de photos correctement et cela marchera WinkWink
Voila, nettement plus pratique Wink
WinkWink
