spoone6611
probleme golf 4 gti demarrage a chaud
bonjour j ai un souci sur ma mk4 gti ,le matin ma voiture démarre au quart de tour par contre quand je fais une vingtaine de kilomètre
m arrête coupe le moteur et veut redémarrer aussi tôt la voiture a du mal a démarrer de quoi cela peut-il venir ?
merci
Moi je pense que tu devrai vérifier les bougies dans un premier temps.
Ensuite, si elles sont en bon état, vérifier si tu as bien des étincelles.
après, ca peut être une sonde ou un capteur, comme point mort haut par exemple
merci pour vos réponse
la pompe je l entend ce mettre en route
après j ai lu que le capteur phm déconnais pas mal sur les golf 4 tdi
donc je vais verifier mes bougies et regarder ce capteur phm
tu as bien une 4 GTi ?? scratch
oui oui mais personne ne parlais des gti sur les sujet que j ai pu lire que des tdi
pour le capteur il ne devrais pas y avoir mon voyant moteur qui s allume ?
