doomastor 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Autheur : - (KingWood) par doomastor (13/11/2006) - (Techone, via BC-Elec.com) par didier_g (5/02/2007) Résumé : Montage d'un KIT HID (l'emplacement des ballasts nécessite la suppression de la boite à air et la pose d'un cône type K&N) Descriptif : - Cf post suivant - Possibilité de monter les ballast derrière les clignos US, (ceux situés à l'angle du parechoc avant), il y a juste la place, et on peu accéder aux branchements simplement en virant le cligno. Liens : SharperStore (ebay) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Montage kit HID KingWood. Nécessaire : - Tournevnis cruciforme - Clé à pipe de 10mm - Clé plate de 10mm. - Pince à dénuder, pince à sertir - Cosses électriques - Fil électrique Temps de pose : 1h environ. PS : L'emplacement des ballasts nécessite la suppression de la boite à air et la pose d'un cône type K&N. Préparation : 1/ Dévisser et enlever les caches en cahoutchouc des lampes H3. Enlever les ampoules H3. 2/Séparer les prises de chaque faisceau des phares 3/La masse de l'alimentation 12V du kit HID est une cosse plate mâle, la remplacer par une cosse femelle ronde pour qu'elle puisse s'adapter sur le faisceau d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Installation des ballasts: 1/ Placer les ballasts verticalement, le long des renforts d'isolation de la boite à air, trouver une position adéquat pour que le faisceau puisse passer entre le radiateur de clim et la face avant. 2/ Faires passer le faisceau entre le radiateur de clim et la face avant. Le faisceau passe en dessous des durites d'admission pour arriver à côté du phare. 3/ Faire de même avec le faisceau d'alimentation, si celui ci est trop court, ne pas hésiter à le rallonger. 4/ Visser les ballasts sur la tôle à l'aide de vis auto perçantes. 5/ Placer les bulbes dans les emplacements des ampoules d'origine. 5/ Brancher le fil mauve (masse) du faisceau haute tension du ballast sur le bulbe, de même pour le rouge. 6/ Relier les 2 fils d'alimentation 12V issus du ballast avec le faisceau d'origine et enfin, raccorder les prises du faisceau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Et voilà le résultat : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex300zx1 0 Posté(e) le 14 novembre 2006 merci sympa, en plus je l'ai mis en post'it Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hometheater 0 Posté(e) le 17 novembre 2006 alex300zx a écrit:merci sympa, en plus je l'ai mis en post'it Comme j avais un Kit JWT sans boite a air, l installation semble avoir ete tres simple, les ballastes ont ete mis de chaque cote des blocs phares. J ai pu tester des mercredi soir en deplacement a Nantes, c est vraiment un gros plus le Xenon . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier_g 0 Posté(e) le 5 février 2007 J'en ai aussi monté un jeu mais de chez Techone (Via BC-Elec.com), mais comme j'ai la boite à air d'orifgine, il n'y a pas de place à l'avant et j'ai pas mal galéré avant de trouver un endroit ou mettre les ballast (je voulais pas qu'ils prennent trop le chaud) Derrière les clignos US (ceux situés à l'angle du parechoc avant) il y a juste la place), et on peu accéder en branchement simplement en virant le cligno. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 février 2007 dommage les photos ne marchent pas .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hometheater 0 Posté(e) le 21 février 2007 Hashkaess a écrit:dommage les photos ne marchent pas .. bizarre , les liens ont du etre effaces. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 21 février 2007 Vous parlez de quoi là !??! Quelles photos qui ne marchent pas ? Apres je fais le ménage des commentaires Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hometheater 0 Posté(e) le 21 février 2007 Bidoch78 a écrit:Vous parlez de quoi là !??! Quelles photos qui ne marchent pas ? Apres je fais le ménage des commentaires On t as vue Bidoch , pris la main dans le sac.. tu vas pas nous faire croire que ca remarche par magie ;-) ps : les smiley's ne fonctionnent plus chez moi.. etrange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 février 2007 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bidoch78 0 Posté(e) le 21 février 2007 Non, non je vous jure j'ai rien touché !!!! C'est peut-etre le serveur qui heberge les photos de doom qui marchait plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 août 2007 pour le montage , on a donc pas besoin du faisceau d'alimentation additionnel fournit dans le kit kingwood ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 15 août 2007 Hashkaess a écrit:pour le montage , on a donc pas besoin du faisceau d'alimentation additionnel fournit dans le kit kingwood ? Tout dépend si ton faisceau amène assez de jus aux ballasts. Pour ça, suffit de tester à vide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 août 2007 normalement on a les memes voitures donc ça devrait etre pareil nan ?j'ai monté comme toi , sans me servir du relais en rab , et ça a l'air de fonctionner !par contre ; avec tout le matos , pu moyen de refermer derriere le bulbe maintenant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doomastor 0 Posté(e) le 15 août 2007 En fait tout va dépendre de la santé de ton alternateur. Conserve le faisceau chez toi, on ne sait jamais. Perso, j'ai remarqué que lorsque ma courroie d'alternateur était distendue, c'était juste. A chaque fois que je mettais les feux en marche, l'AVC-R redémarrait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 août 2007 bon ben je vais surveiller ça u avait triuver une solution pour refermer derriere les bulbes , ou tu a laisser ouvert ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
