alexZ31
boite noir :) dans le circuit apres le filtre a air???
Sur ma Z31 apres le filte a air, ya un cube noir avec une double cloison, deux trous face a face a l'interieur, je voit pas a quoi ca sert, ya aucune durite d'arrivé ou depart ormis l'admission d'air .
Je ne vois vraiment pas l'utilité a part peut etre il manque quelques chose....quelqu'un a une idée?
C'est le MAF (ou MAS) : Mass Airflow (Sensor). En français : débitmètre d'air. Il mesure la quantité d'air aspirée et en informe l'ECU qui règle alors la durée d'ouverture des injecteurs en fonction également de la richesse souhaitée et inscrite dans la matrice de richesse (fuel map).
non non c'est avant le MAS c'est dans la meme ligner que le filtre a air entre les deux phares, et je dis bien aucune durite ou sonde ou quoi que ce soit de branché dessus...je ferait une photo s'il faut demain.
alex300zx a écrit:
fait la photo qu'on puisse ce rendre conte
sorry j'ai pas eu le temps ptet demain...
bon je viens d'avoir la docde la Z en version papier, si tu la veux je la revends sinon on peu regarder enssemble la ou tu as un soucie
j'ai la doc aussi j'ai meme pas regarder.
C'est pas vraiment un soucis car ca ne gene en rien, ya un autocollant K&N dessus mais je c'est pas si c'est dessus d'origine 'enfin l'autocollant', bon je prend l'appareil photo j'y go.
alex300zx a écrit:
l'autocollant n'est pas d'origine
oui sur la voiture je me doute mais sur la boite...
Peut-être un résonateur pour rendre l'admission plus silencieuse, ou un volume pour réduire les turbulences d'admission.
Ou, comme l'étiquette l'indique, une admission directe intégrée, dans le genre de celle-ci :
Regarde donc la doc, ça doit être indiqué.
je vois pas ce que sait mais je regarde sur la doc voir ce qu'il dise, tu as pas essayer de l'ouvrir pour voir?
si 'jai ouvert, le conduit interieur est de la taille du conduit qui rentre et qui sort, donc la boite est grosse mais c'est come si il y avait un tube a l'interieur. Par contre 2 trous dans ce tube de 2 ou 3 cm de diametre qui donne dans la doublure de la boite.
Ton explication me fait vraiment penser à un silencieux à chicanes, pour réduire les bruits d'admission.
moi aussi je pense a ca
