klod38
vitesse sur boite auto
voila ma question est vraiment tres conne mais g entendu parler d un kit pour passer les vitesse au volant sur un 300 boite auto
est ce vrai , si oui y a t il une petite adresse ?
merci
Le prix : 850€
Moi j'ai pas rencontré de pb particulier, c'est assez complet, tu as les palets, un mano de control (affichage du rapport, alarme de temp d'huile, etc...)
Le seul truc, ca genere un code erreur 54 car le diag n'est pas supporté. L'information du Neutral n'est plus envoyé du coup au ralenti ton avance est de 26 au lieu de 15, mais c'est pas génant en soit.
A monter c'est tres simple il faut juste se repiquer sur le faiseau d'origine, et remplace l'ATCU d'origine.
A noter que ca prend en charge la gestion de la pression de la boite comme le HKS ALC (Automatic Line Controller) donc dans les 850€, tu as déjà 300$ d'économisé.
mais ca fonctionne comment? c juste le passage manuel au volant au lieu du selecteur de vitesse origine? la boite continue a fonctionner comme avant sur drive c ca?
En fait, tu peux selectionner le mode auto ou manuel.
Dans le 1er cas le fonctionnement est identique à l'orgine, sinon tu passes toi meme les vitesses au volant en position Drive, j'avoue ne pas avoir essayé en me mettant sur 1 ou 2 pour voir si on peut passer tjrs tous les rapports....
