SupraPat
Démontage des 2 valves PCV
=== Salut tout le monde !
Voila, aujourd'hui je me suis attaquer aux 2 valves PCV du char a cause d'un ralenti instable. Coté batterie, c'est à dire coté passager, ça va j'ai réussi tant bien que mal Twisted Evil , mais coté conducteur, alors là le mystère absolu ! scratch Comment l'atteindre ?
En tout cas, le démontage c'est horriblement difficile d'accès mais j'ai un ralenti qui c'est améliorer avec une seule PCV neuve. ..... mais c'est pas encore ça ! Shit
Bizarre, il m'a fallu à peine 30min pour les changer.
Côté conducteur, tu débranches la durite d'assistance au frein et tu la pivotes, tu vires également le T qui sert à la prise de pression de sural et tu devrais avoir la place pour accéder à la valve PCV.
Merci doom, mais tu fais ça par dessous de la voiture ? car par dessus, je te met au défi avec tous ce cablage de fou !
Par dessous, c'est impossible, il y a trop d'éléments qui gênent (turbo, collecteur....)
Par le dessus ça va tout seul. (tu peux débrider le faisceau aussi si tu as du mal)
Vous avez pas des photos, car mes PCV doivent aussi etre dans un drole d'etat !!
Je vais vous faire des photos, mais sincèrement doomastor, par dessus impossible, y a trop de cablage partout, je peut meme pas y passer la main !
prend les mains de ta femme elle doivent etre plus fine
Tu peux aussi passer en longeant le plenum avec une clef à cliquet, une rallonge et une douille longue (après avoir enlevé la durite attachée au PCV.
Voici les photos !
Sinon vive l'accés ! ....
... et là pas moyen dde glisser la main !
Dis moi, elle se trouve bien au meme endroit que coté passager ?
Bon j'ai ressayer aujourd'hui, 2 heures dessus et aucun résultat ..... ah si j'ai craquer une durite .... bravo ! Tout ça pour que dalle, il y a un serre-clips dessus mais mis a l'envers, j'ai aucun accès j'arrive a peine a toucher le serre-clips avec le doigts !
Après j'imagine même pas comment je vais faire pour retirer la durite de la pièce. J'ai aucun accès !
Je peut avoir un accès, si je demonte le maitre cylindre !! Donc ba je crois que j'abandonne ...
C'est dommage j'ai l'impression d'avoir fait le boulot a moitié !
300zx59 a écrit:
Voici les photos !
Je vois que tu n'as pas écouté les conseils des anciens.....
A enlever avant :
- Durite de dépression du MasterVac et la faire pivoter sur le côté (c'est la durite en forme de U qui se trouve à gauche du réservoir de liquide de frein)
- L'embout qui est au bout de cette durite, et qui est fixé au plenum (les durites d'essence passent à proximité de cet embout)
Après seulement tu pourras atteindre la durite branchée sur le PCV.
ça y est alléluia !!!!!!!!!!!!!!! j'y suis arrivé ! 12
Par contre j'ai trouvé cette pièce dans la durite qui est raccordé à ma valve PCV coté chauffeur, est ce normal ?
C'est de forme cylindrique, on dirait une réduction ? Est ce que ça a lieu d'etre ? scratch
