slippin1
comment régler mon moteur
Apparament, j'ai un peu lu le post-it sur le réglage des soupapes il serait possible de régler les soupapes d'un moteur de voiture.
Je voudrait sa voir comment on fait parce que j'ai pas lu tous le post Cool il est trop long, et ou je peux le faire faire.
Merci
parce que j'ai l'impression qu'elle a quelque raté a bas régime quand je ré accélère.même quand le moteur est chaud. donc je pensait faire régler les soupapes, ou du moins faire régler le moteur.
Sa dois pas venir des bougies parce que le p)roprio d'avant les avait fais changer pas longtemp avant que je l'achette.
ça viens pas de tes soupapes (dep lus, pour un 1.5l athmo, tu gagneras rien pour quelques sous)
vérifie d'abord ta tête de delco (au pire, démonte la et nettoie les broche avec brosse métallique et papier à poncer très fin)
ensuite vérifie tes cables d'allumage (si il sont pas rouillé à l'intérieur)
démonte tes bougies pour voir si elles ont une usure normale
bon bien j'ai nettoyer la tête de delco cette aprém et les broches avait bien besoin d'être nettoyer effectivement, elles étaient pas mal oxydé.
bon sa se vois pas trop la mais en vrai, sa se voyait bien!
Je les est nettoyé, j'ai aussi regardé les cables mais ils sont bon ils sont comme neuf.
Merci bien Yes
J'ai l'impression que le ralenti tien un peu mieu mais faudrais que je vérifier les bougis aussi comme, comme tu m'as dis mais je sais pas comment voir si elle s'usent normalement ou si elle sont mortes.
Des bougies qui marchent avec un bon mélange et qui sont en top forme ont une couleur brune un poile foncé avec l'isolant blanc, et le tour n'est pas gras.
(je sais pas si je suis clair)
Si je vois se que tu veux dire. C'est comme les 50cc enfaite.
Je regarderai sa demain Wink
Merci
les gens n'y pense pas mais nettoyer la tête de delco est important (moi, sur mon ancien 1.5l 16s, je la nettoyais toutes les vidanges)
une tête de delco oxydée, les câbles d'allumage vont s'abimer plus vite,les bougies vont avoir une usure anormale, la bobine d'allumage peut griller et l'allumeur aussi
pour tes bougies, regarde là
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html
à la limite, stiev's, si tu veux mettre le lien en post-it, car ça sert toujours
Franchement nikel le site du lien, c'est bien expliqué avec des photos et tout
+1 pour takumi63 Merci
