brian
pommeau de vitesse
hello tlm !! tout dabord je remercie tous ceux qui m'ont filé des infos sur la préparation, commande et pose de mon aileron évo, ca m'a été très utile et merci encore pour vos conseils (une photo devrait bientot arriver...)
J'ai maintenant besoin d'un autre avis et conseil. J'ai acheté un pommeau de vitesse pour remplacer le mien, qui marche avec une bague de levée arrière, comme souvent chez renault dailleurs, faut pas chercher a comprendre...
mais seulement le modèle d'origine n'est pas un qui se dévisse, ca serait trop simple, il est carrément collé !! donc je ne sais pas du tout :
1) comment enlever celui d'origine?
2) comment poser le nouveau?
ca peut paraitre bête mais j'ai peur d'abimer l'ensemble en ne m'y prenant pas comme il faut...
voila, merci encore si vous pouvez (à nouveau !!) me filer un coup de main la dessus... vroum
à mon avis il est vissé,il doit être bien fixé,mais c'est toujours vissé ces s...
Donc avec de la force et de la patience,sinon tu laisses celui d'origine!
Les pommeaux d'origine sont toujours collé, il faut tirer pour l'enlever. Pour te faciliter la tache tu peux lui faire des entailles avec un bon couteau ou une dremel, ça c'est l'outil magique qui va bien!!!
Tam a écrit:
je confirme!! Chez renault, on charcute pour enlever... Sinon, tu peux aussi chauffer très fort et tirer à chaud! Smile C'est plus long mais ça marche aussi! ^^
En tant que bricoleur apte à se bléssé gravement avec une clé de 17 je dit ATTENTION le plastique chaud ca colle !!!
avec le bol que j'ai je serais bien capable de faire fondre la voiture entière ;-)
fait toi pas chier avec ton pommeau
prend une scie à métaux (ça coupe les pommeaux xuper bien, déjà testé)
coupe le par en haut de façon à tomber en frolant le levier
répète l'opération jusqu'à dégager le tiers du levier puis après, plus qu'à arracher avec force et bravoure Laughing
Takumi => chui preneur du découpage de levier de vitesse Very Happy
demain opération charcutage de mégane, en espérant que l'huile de coude fera le reste ^^
thanks à tous !!
Moi j'ai testé sur une saxo, au début en douceur, puis au bout d'une petite demis heure, j'ai opté pour la violence, j'ai charcuter le pommeau et tiré fort et j'ai finis part y arriver ^^
