ej6
probléme d'admission
J'ai un petit problème pouvez vous m'aider Question
J'ai l'impression que j'ai moins de pêche comme si la voiture était encrassé, est ce que ça viendrai de mon montage du kit d'admission ou alors de mes injecteurs qui serai encrassé vu que la voiture n'avait pas roulé pendant longtemps QuestionQuestionQuestion
Merci de votre aide.
bonne question j'avais mis le filtre alors que la voiture était dans le sale état est je ne m'en rappel pas du tout désolé.
J'ai envie de dire change les injecteurs et mais du bardhal pour nettoyer le circuit d'essence si elle a pas tourner pendant quelques temps
faudrait aussi penser à cloisonner ton filtre pour ne pas qu'il prenne la chaleur du moteur.
de plus, vu que tu n'as plus la durite de guidage d'air frais, essaie de passer un gaine de 5cm de diamètre environ qui va chercher l'air en bas ou sous le par-choc avant jusqu'à ton filtre.
un kit d'admission monté de cette façon ne peut que prendre de l'air chaud et les perfs du moteur s'en ressentent.
de plus, si la voiture n'a pas tourné depuis longtemps, démonte les câbles de ta tête de delco et nettoie les, ainsi que les fiches de la tête de delco (brosse métallique et papier à poncer très fin)
si c'est pas résolu, tu peux regarder t'es injecteurs et ta pompe à essence.
Ne pas oublier de nettoyer comme il faut le filtre tout les 5 à 10 000km.
Un coup de nettoyant injecteur dans l'essance n'y fera pas de mal non plus Wink
