l'oncle
temoin sonde lambda sur golf V ed.30 ??
salutations ...
que signifie quand le témoin de sonde lambda s'allume jaune et reste allumé !!???
problème de qualité d’essence !!??
mètre a 0 a l'agence est c'est bon !!??
problème de sonde !!??
a +
merci
J'ai vu que c'était une voiture qui avait été reprog sauf erreur de ma part :p
je n'ai pas regarder , mai je pense échappement d'origine ...
oui reprogrammé..
voiture pas roulé plusieurs mois voire une année...
samedi pas de problème et dimanche témoin jaune allumé !!??
a +
Ou le cat a un défaut ou la sonde lambda après cat.
Demande à ton gars de la reprog de supprimer le code défaut de la sonde lambda 2, comme elle ne sert à rien cela va éviter des coûts inutiles
Sauf erreur tu l'as achetée déjà reprogrammée non ?
salutations ..
merci pour vos réponses !!
le témoin c'est éteins de lui même !!??
ça a l'aire d’être a nouveau ok...
vu que j'ai un an de garantie , si cela ce reproduit souvent , je la porte a contrôler !!!
a +
cheers
Salut donc descente decata apres faut voir avec son reprogrammeur pour faire en sorte que le voyant ne s allume pas?merci
golf 5 r a écrit:
Oui tout a fait,passage obligé pour ne plus avoir le voyant moteur allumé ...!!
pas forcément, il suffit de mettre un spacer / cellfix et revisser la sonde par dessus
