EliotFR1
Réglage de l'avance à l'allumage sur un SDI
Bonjour,
J'aimerai vérifier et pourquoi pas régler l'avance de mon SDI.
Est ce que VAGCOM permet d'effectuer ce réglage pour ce moteur ?
Et si oui, est ce que quelqu'un l'a déjà fait.
Merci d'avance.
Eliot
Parce que mon SDI fait un bruit de tracteur et tremble un peu.
Je le trouve assez bruyant et j'aimerai limiter ça au maximum.
Ba ça fait un cloc cloc cloc cloc assez fort... Tu sais que c'est moi qui passe.
A coté, le diesel de ma 205 était mélodieux lol.
Visiblement avec un VAGCOM et l'option TDI Timing ça se fait les doigts dans le nez ( du moins presque ).
Par contre, le VAGCOM n’intègre pas de profil pour les moteurs AKU donc je l'ai dans le ...
le truc c'est qu'il n'y a pas d'allumeur sur un moteur diesel, je vois pas ce que tu peux régler ?
Ouais je m'exprime peut être mal ( comme souvent :D ).
Je parle de l'avance sur la pompe à injection qui détermine quand on envoie du GO dans les injecteurs.
Ce qui va indirectement jouer sur le moment ou l'allumage se produira :D
Je suis pas certain que cela changera grand chose très honnêtement.
Comme dit plus haut, le SDI est connu pour être un tracteur (doublé d'un veau) donc à part flinguer le moteur en touchant à ces réglages d'usines sensibles personnellement j'y toucherai pas et je monterai plus le volume de ma radio Laughing
