nico222401
Arorsche
Superbe les tofs Nico Cool
Et tu nous a même pas fait un topic Laughing .
C'est pas trop complexe?
Cela va fonctionner sur mon sdi?
C'est toi aussi qui avais acheté un purgeur de freins il me semble?
Ca la fait?
Ca la fait?
En fait moi c'est un peu particulier car la lupo 3L de mon année il faut modifier une puce dans le calculo et la resouder. Plutôt que d'envoyer mon calculo à l'étranger et avoir la voiture d'immobiliser j'ai acheter un calculo avec cette manip déjà faite et l'immotronic de neutralisé. Bon j'en ai profité pour demandé une reprog aussi du coup la lup à un peu plus de couple et plus pêchu pour les dépassements.
Après j'ai juste acheté sur ebay le commodo de régulateur avec les câbles etc et j'ai câblé comme dans le tuto avec le nouveau calculo et ça fonctionnait de suite.
Pour ton sdi je dirais que oui il ne doit pas y avoir de soucis c'est un câble d'accel ou un débimètre ?
Pour le purgeur de frein non ce n'est pas moi. Moi j'ai juste acheter un freinage à disque arrière qui attends toujours d'être monté mais je n'ai pas le temps pour le moment.
Bah c'est tout simple tu vérifies ta pédale d'accélérateur. Si tu vois un câble qui est attaché c'est de suite vu Wink
Exact j'avais pas saisi que tu voulais parler de l'autopurgeur!
Pour le câble bah ça veut dire que tu as un papillon d'admission géré par ton câble relié à ta pédale.
Donc comme le régulateur de vitesse intervient sur le débimètre à mon avis c'est plus compliqué pour ne mettre un Wink
Pour l'autopurgeur c'est top tu peux faire toute la manip tout seul du coup Wink
C'est environ une centaine d'euros (un peu moins de mémoire) plus chère que ce que j'ai payé pour le commodo et l'ECU reprog avec régulateur.
Après c'est à toi de voir si tu souhaites investir dans ta voiture ou pas Wink
Pour ma part je ne regrette absolument pas l'investissement quand je fait de l'autoroute c'est agréable d'avoir juste à tenir le volant et regarder la route. Plus de mal à la jambe et plus tout le temps à surveiller le compteur.
Je souhaite changer mes disques et plaquettes.
Par la même occasion je voudrais l'amélioré, des idées?
ah bah si en faite.... je pensais les tdi un poil plus grand.....
Disques et plaquettes ont été changé il y a 2 semaines.
Petit achat du jour:
Depuis le temps que je le cherchais celui la a un prix raisonnable.C'est une version 5 canaux comme ca pas besoin de plusieurs ampli et la série V12 reste des amplis de grande qualité
Résultat pour la suite:
Ah oui, bon achat le V12, bonne réputation, malgré l'age de la bête.
Tu comptes faire le caisson dans l'espace de la roue de secours ? C'est un 30 cm le sub car il fait un poil gros par contre.
Et les 4 canaux restants, tu vas t'en servir comment ?
Le v12 j'entendait parler les grands en parler quand j'avais 13 14 ans mdr
Vieux ampli à la quel l'on n'a plus de réputation a faire.
Oui c'est bien un 30cm que l'on ma donné, et oui il va prendre la place de la roue de secour
Nickel, du coup, tu as fibré le compartiment de la roue de secours ?
C'est trés propre, par contre, juste le cache du sub qui devra être aéré. Wink
Non j'ai pas d'habillage, je recherche des morceaux de moquette comme il y a sur certaine a l'origine
Non que 2 mais si j'en vois ou recup je te fais signe Wink
J'y reviens du coup, tu vas "percer" ou "aérer" le cache du sub ?
Tout les câblages sont passé, avec le temps pourri j'avance pas bien vite.
Je récupère de peinture mes par choc dimanche soir normalement.
Je vais enfin pouvoir monté mon bas de pc neuf.
J'ai aussi changé mes ampoules d'éclairage de plaque par des ampoules led pour que se soit blanc.
Je suis a la recherche d'emplacement invisible pour mettre mes filtres de mon kit éclaté, des idées??
Pour ma part, positionnés sous les sièges avants. T'as juste à tirer les cables des woof et des tweet jusqu'aux filtres puis des filtres à l'ampli dans le coffre.
C'est pas bété j'y avais pas pensé.
Faut que je regarde cette possibilité
Voila la caisse est entièrement remonté, presque propre.
Départ au See samedi matin 7h I love you
Tu vas au See ? Prend un max de photos alors, t'as bien de la chance. Wink
Oh le veinard !!!
Kiffe bien, et rapporte-nous de nombreuses jolies photos !!! Cool
