funkydoudou
La lupo blanche
J'ai loupé un truc alors ! Je savais pas que ça avait cassé ! A propos de boite je cherche depuis le début à la vidanger à cause de ma seconde dure par grand froid mais je n'ai aucune info sur l'emplacement du bouchon de vidange... Et c'est pas faute d'avoir épluchée la revue technique.
Si sa peut t'aidé Wink
Il est conseillé de mettre de la 75w90. 2.7L d'huile
Merci beaucoup ! Mais c'est pour le 1.0 AER d'origine VW et le mien est le 1.0 AHT Skoda. Il est accouplé avec la boite du caddy Pick Up donc ça ne doit pas correspondre. Sur la RTA on a bien l'indication du bouchon de remplissage mais pas de celui de vidange.
Encore merci ! Cool
Trop la fête ce truc là, moi aussi je veux! Smile
Dur de trouver de la doc mécanique pour la 3L
Je pence que pas mal de monde connais sa s'appelle "autodata" c'est se qu'utilise les professionnel généralement car il y a toutes les infos technique de nimporte quels voitures !
C'est super pratique cheers
Fait péter les liens si tu as ! Smile
Je réclame le statut "membre magique" pour toi ! Je vais m'amuser ce lundi ! Le job d'été vient de se finir donc j'ai le temps !
Énorme merci !
Énorme merci !
Désoler je n'est pas de lien c'est un ami qui me la donner
Mais si vous avez des questions technique je veux bien jeter un coup d'oeil dans le logiciel
Problème problème ! Hier en arrivant chez ma copine j'ai senti comme une vilaine odeur d'huile. J'ai bougée la voiture et... Oh ! Une belle flaque précédée d'une grande trainée tout le long de la route ! pale
Bref, ce matin je regarde... De l'huile partout sous le dessous de la voiture... Je remet le niveau avec une vieille huile pourrie, démarre le moteur et remarque alors un grand jet d'huile depuis le pressostat au dessus du carter. Shocked
Rien de grave à changer : une sonde à 26 euros chez VW et un nouveau plein d'huile si on s'est arreté à temps..
En quelques minutes sur le net j'ai trouvé que le problème est déjà arrivé à certains sur le 1.0 AHT.
Attention à ça sur vos moteurs donc ! Suspect
Il restait du niveau ce matin, donc le moteur n'a pas souffert sur la route je pense...
Et puis zut ! C'est un moteur Skoda des familles ! Ça peut rouler un peu sans huile !
Des nouvelles !
Demain je vais chercher un jeu complet de jantes. Ce sont les Indianapolis de la 6N Match 2, le tout accompagné de 6 pneus (4 hivers et 2 étés) de moins de 4000 km. La polo donneuse part à la casse.
Ca fera un petit look propre !
Oui ça devrait être pas trop mal. Si j'ai le temps demain je prendrai des photos.
J'ai de plus installé quelques pièces (répétiteurs transparents, levier de vitesse, système audio...) de la golf 4 des mes parents, celle-ci étant partie également à la casse pour laisser place à une autre VAG flambant neuve Smile.
Ca va étonnement bien à la Lupo.
C'est le même modèle de jantes que j'avais sur ma 6N. Wink
(au passage, ce sont des jantes de 6N, pas de 6N2)
Ca rentre beaucoup à l'arrière Neutral
Mais c'est bien mieux en tout cas Wink
Autant qu'à l'origine je pense... L'ET n'est-il pas le même pour les tôles de polo/lupo et les jantes alu ? En vrai c'est bien moins choquant.
Si si l'ET est le même, mais en effet, ça mériterait des calounettes à trois francs six sous à l'AR histoire d'élargir visuellement.
Cela améliorait surement un peu la tenue de route au passage non ? Franchement si c'est pas plus compliqué que ça pourquoi pas ?! Smile
Sinon avec les 4 boudins neufs je redécouvre vraiment ma voiture...
Je me surprend à passer 10km/h plus vite dans pas mal de virages de mon coin depuis !
Après il faut aussi avouer que j'avais encore ceux d'usine à l'arrière... Pas encore au témoin mais devenus durs comme de la pierre..
Fait gaffe quand meme Laughing
Remarque d'origine, à ce qu'i parait les bas de caisse servent de petit roulettes dans les grand virage
C'est vrai qu'on se rapproche plus du bateau que du kart au delà d'une certaine vitesse avec la Lupo ! Smile
Mais tout de même, avant le changement c'était vraiment la misère !
Mésaventure de la semaine : portière passager qui ne ferme plus ! Sad
J'ai commandé un bloc serrure en casse qui fermait mais dont la partie électronique était morte. J'ai donc refait les soudures de mon autre boitier et fait l'échange. Maintenant tout roule mais je commence à manquer de courage avec cette voiture. En plus de ça j'ai le joint de culasse qui semble vraiment HS. J'ai de l'huile dans le cylindre 2 et de la compression dans le circuit d'eau... Mad
Elle est de retour !
Le garage du village a fait un boulot impec' ! On dirait que la moitié du moteur est neuf et plus un gramme de pression dans le circuit !
Seul truc : c'est plus du G12 le liquide. Mais ça devrait pas le faire fondre !
Je fais une photo rapidement Smile !
