jean vincent
Lupo [GET_LOW]
Ce qui est top avec ce nouveau cata, c'est qu'il n'est plus la partie la plus basse de ma lulu.
Faudra faire gaffe au frottis désormais.
à ce point! Shocked
c'est plus que cool Cool
ca doit etre les tete de triangle les plus basse alors? Laughing
MontanaGreen a écrit:
à ce point! Shocked
Moi sur la Golf, c'est ça qui prend à chaque fois Laughing
D'origine le cata est bien centré sur la ligne, là avec le nouveau il est en position haute si je peux me permettre.
donc la sortie de collecteur est plus basse que le cata.
Mais les triangles sont plus bas en effet, ou du moins pas bien loin de l'être.
Mon vrai pb, c'est le cardan... Impossible d'aller plus bas. Je ne voudrais pas le tordre !!!
Je repost un détail.
J'ai épluché mes factures VW.
Lors du montage des filetés sur ma VW, le mécano avait commandé des butées de destruction d'origine.
Du coup je comprends mieux pourquoi elles sont detruites et pourquoi je ne pouvait pas descendre plus bas.
Moralité il faut des butées, mais pas des butées d'origine de 40mm de hauteur...
2e couche de Cire NXT passée. Ca commence à sentir bon la peau de bébé !
Par contre, grosse galère avec la nicotine et le goudron sur le Pare Brise...
Je n'arrive pas à le faire propre... snif...
Elle est chouette !
La mienne est crade :S
Qui ramène un sceau et des éponges avec peau de chamois xD
N'y aurait-il pas un phare côté passager qui monte au rencard ? l'est tout terne !
et je ne me sens pas de le faire moi meme au papier 3000
met de l'amoniac dans de l'eau pour les vitres!
pour finir frotte les avec du papiers journal Wink
Serieux ca marche ?
Le journal c'est du sur oui, essai déjà avec un bon lave vitre "zero trace"
l'amoniac, c'est bon pour ce ruiner la santé Laughing
Déjà fait le lave vitre sur le phare. Sans succès.
Sad
Tant pis. ça va avec le reste du coté passager... pig
Tous les jours une nouveau souci.
je n'avais jamais remarqué avant que mes "têtes" d'amortisseur n'étaient pas en contact avec la "coupelle" ...
Dès que je lève la roue du sol, tout revient bien en place.
Le silent bloc qui tient le roulement à bille au sommet de l'amortisseur doit-être mort, je ne vois que ça.
Il a du s'écraser du coup ça donne ça...
affraid
Même problème des 2 côtés.
J'ai tenté de revisser avec BTR + cléf de 21. Pas moyen.
On verra ça à l'Event.
Bonne nouvelle, ça tourne encore donc le roulement n'est pas mort.
c'est comme sa sur les golf 4 donc je pense que ce n'est pas trop grave sauf si ta roue bouge (avant / arrière)
mais tu dois avoir la butée fatigué
c a force qu'elle ne bouge pas !
Oui elle en ressortira c'est certain.
Lupo for life, c'est le mot !
Au programme des prochains mois-années et de mes visites au garage :
- Remettre une sonde lambda
- Démontage/Remontage des filetés AV pour changer toutes les butées.
- Virer les supports de ressorts AR, essayer de trouver les bonnes butées pour descendre un peu plus bas.
- Remplacement des silents-blocs un peu partout sur le train avant (comme Guillaume2), je vais chez oreca Jeudi.
- Solutionner le problème de ventilateur à la masse.
- Nettoyage siège conducteur, plafonnier et montants arrières
- Trouver des roulettes en 7x15, ou alors tricher avec des élargisseurs sur mes roues actuelles avec un monte pneumatique plus petite (comme Boliolio actuellement)
- Refaire les "gnons" sur la carrosserie.
- Un coup de franchise pour le parebrise
- Changer le phare ternis (même si Flashball et son produit on amélioré la chose)
- Sortir au VWSCHOOL Event 2011 ou au Mr Euro BANGFEST en Belgique.
Ca fait un beau programme, mais on y croit.
Elle me manque déjà mais la Mk5 me le rend bien !
j'ai une sonde lambda avant le cata je l'avais changer sur ma lupo si tu veux essayer voir si il y a un changement!
Est-elle en état de marche ? Il s'agit de celle branché sur le cata ? Sur les reférences c'est en Aval du cata, pas en amont... a voir...
Mon ancienne n'a plus de pas de vis, resté collé au pot...
La Lupo de notre administrateur préféré !!! Elle en jette !!! :faim:
Par contre, il faudra s'occuper du mec qui s'est évanoui en voyant la beauté de ta Lupo... Laughing
Sacré programme !!! :cyclops: Bon courage... Wink
moi c'est celle qui est sur le collecteur!
je l'ai changé car j'avais le voyant check et après plus rien maintenant je peux te l'envoyer et tu essayes Wink
Elle semble en bon état la mienne je crois à ce niveau.
Enfin si tu veux te séparer de tes pièces de lupo, envoi moi ça !
Regarde pour le prix du port et je paye.
é bé ça c'est du programme, enfin vue que tu as la MK5 tu te retrouve pas sans voiture et tu peux au mieux géré la lupo
courage
Sa faisai longtemps qu'on l'avais pas vu celle la Laughing , toute mignonne dans la neige
J'ai des barres de toit comme la tienne maintenant Smile
Juste dormie dehors cette nuit car la golf a un gros problème de coffre, qui ne ferme plus. Serrure HS !
C'est bien je pars à l'étranger dans 2 jours !
je ne sais pas si c'est les mêmes serrures que les anciennes Golf, mais ça peut venir de la soudure et ça chez VW ils le savent mais te font payer plein pot, donc renseigne toi et vois si tu peux pas avoir un rabais, si c'est ça bien sur, sinon bin ça sera son cadeaux de noel a la MK5 Wink
