med ali
probleme lors du changement de l'ettoufoir
slt les gtistes
voila j'ai effectué le changement de l'ettoufoir sur ma golf 5 gti dsg.
Par la suite jai senti une perte de puissance considérable ,
et je le code d'erreur suivant
Adresse 01: Moteur Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 115 A Mat: 1K0 907 115 A
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Révision: --H14--- No. de série: VWZ7Z0E2361067
Codage: 040300031C070160
No. Atelier: WSC 01000 318 96665
VCID: 2469212A9E4B
1 Code défaut trouvé:
000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 78421 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:39:16
Capture:
Tr/min: 4156 /min
Charge: 100.0 %
Vitesse: 55.0 km/h
Température: 87.0°C
Température: 48.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 13.843 V
j'ai besoin de votre aide les amis merci
Le connecteur est bien en place ?
Tu as pris quel model ?
Donc une Dump de TTS, parfait.
Sinon, elle est stock ou reprog ?
Après, il reste la valve de régulation de pression de sur alim qui pose souvent soucis ...
Je n’ai pas encore fait de reprogrammation
Mais le problème persiste lorsque je pousse les rapports en mode S ou D c'est-à-dire au delà de 4500tr/mn elle se met en mode dégradé
Il faut la remplacer, ca ne sera pas un mal, meme si elle n'est pas eu cause.
Tu partira alors sur de bonnes bases.
Sinon, ton entretien est à jour ?
slt les amis
jai effectué le changement de la valve de régulation de pression ya une nette amélioration, mais je crois qu'il va falloir changer le débit metre .
pour mes Entretiens ils sont a jour
chaque 10000 km je remplace l'ensemble des filtres (air huile) vidange aussi
Elle a 80000 kms, donc je pense que cela ne lui fera pas de mal Cool
bojour gtistes
c'est toujours le méme probléme qui persiste aprés passage sur vcds jai les codes d'erreurs suivants 000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
Capture:
Kilometrage: 78544 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 09:27:58
Capture:
Tr/min: 3733 /min
Charge: 97.6 %
Vitesse: 50.0 km/h
Température: 70.0°C
Température: 20.0°C
Tension: 14.351 V
slt
je voudrais savoir si la dump valve de TTS compatible avec un filtre a air basique de serie , car dés que je pousse les rapport le moteur s'éttoufe a partir de 3500tr/mn
merci
slt
jai demonté ma dump valve de tts aprés comparaison avec la dump valve a membrane
d'origine, je remarque qu'il ya un anneau qui maintient le piston
j'installe la dump valve sans l'anneau et tout redevient normal
merci les copains pour votre aide
Pas tout compris.
Tu aurais des photos pour que l'on puisse voir ?
Moi je n'ai rien eu à changer sur celle de TTS.
Bizard , car j'ai monté aussi cette dump et je n'est rien eu à casser ou demonter , c'est bizard Suspect
En plus je n'ai aucun code default quand je passe la valise
avant mon moteur s'ettouffe a 4000 tr/mn
