Rudy08
L'Mpi bourée d'option ! GTI
Boh tu sais MG il l'a déjà démontée une fois , pourquoi pas 2 xD
Ouai j'avoue que sur ce coup la MG tu marque un point ^^
MontanaGreen a écrit:
Rudy a écrit:
Mg ta tout comprit
Ben oui, comme toujours lol!
ventard de sudiste
Rudy a écrit:
Mg ta tout comprit
ventard de sudiste
klaxon.... ?
Ce matin j'ai peint mon P-C arrière , il avait été peint partiellement à la bombe ..
ça pressente mieux Wink
en attendant la peinture complette ...
Oui je l'est lustré un peu Smile
les baguettes je les est viré le premier jour Wink elle tenait plus trop , je vais en mettre de polo 9n, j'en est un jeu Wink ça le fait bien
Je suis allé chercher ce matin deux vitre de custode Pop up I love you
et récupéré pas mal de bricole Smile
en prévision de la peinture le printemps prochain Wink
Moi aussi!
collectionneur addict!
Mes pièces en plus !
Vitres!
nettoyé, emballé .. Smile
Ca promet encore !
Je vais t'amener ma lupo pour les pop up alors Smile
Toon14 a écrit:
C'est des chapes de G60 que tu as là ?!
Ouii ! en apprêt !
elle ne passe pas avec les Rs je pense ...
Mon démarreur fessait du bruit après le démarrage, pourtant le mec l'avait changé en 2009 donc je l'est entièrement démonté nettoyage bobine, charbons... wd40 graissage des roulement et là il fonctionne parfaitement
j'ai aussi changé mes 4 capteurs ABS ( toujours le témoin allumé Sad ) passage au diag demain soir Wink
prochainement changement de la bobine d'allumage + les 4 fils de bougies (en commande)
comme la rouge le fils n°1 oxydé au niveau de la bobine ...
a suivre!
GlouGlou94 a écrit:
Tu l'a sort souvent ?
j'ai fait 2000kms depuis la "transformation" Laughing
elle marche tellement bien Wink
Je rêverais de la voir cette mpi Sad
Donc 4 capteur abs à vendre d'occaz Mad
Tu la verra un jours croit moi Wink
non il sont mort, poubelle
impossible de les démonté sans les abimé Wink
C'est une pièces à 60€ et quelques, c'est ca ? Shocked
124€ les 4 livré sur Webdealauto en ATE (marque d'origine vw)soit Siennes Wink
mais oui chez vw c'est environ 65€ pièce Shocked
Diag passé a l'instant donc ça serrait le capteur d'angle situé derrière le volant Wink
Garniture arrière avec trou pour les POP UP
que je vais regarnir dans la même teinte que les Gti
les patrons pour la découpe Wink
( le tissu décollé )
Grave Wink
pi moi qui a tout l'intérieur noire ... impensable de les monté tel quel !
montage des vitres ce week et des garnitures si j'ai trouvé le tissu adéquate Smile
Pas évident le garnissage
Merci à pote tapissier qui ma donner le velours
c'est nickel Wink
Toon14 a écrit:
Top !
Tu la collé avec de la Néopréne ?
Oui en aérosol
Rudy, si ca te dit il me faudrai quelqu'un pour faire tout l'interieur du caddy dans l'espace de chargement
Changement des grilles d'HP
il faut les désoudé puis les ressoudé
ps: je le fait car sur la gti noir elle ne les avait et sur la rouge les panneau on des trous pour des enceintes
le capteur d'angle que j'ai changé :
mais il faut surtout le reprogrammé pour lui indiqué le point zéro Wink
nikel les grille de hp de gti je l'avais fait aussi sur la mienne Wink
le détail qui fait tout
Calculateur d'airbag reçu hier, commandé a un mec qui vend des pièces de GTI Wink
je l'est monté ce soir, on la passé au diag pour voir, code défaut enlever , le témoin éteint Wink parfait ça marche il ne revient pas
c'est le troisième que j’achète et sa marche enfin Smile
pour info: les calculateurs BV6>BV5 ne sont pas les même
plus de témoin allumé, comme neuf
cheers
fini avec ces satané témoin cheers
Hier je suis allé chez VW me commander un clef de contact Wink car une seul clef ça craint !
clef gti 60€
télé-codage 50€
réception dans 8-10 jours
