Gilles17 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 "Salut tout le monde... Voila, j'ai changé mes enceintes avant de ma lupo et j'ai pris quelques photos. Ce qu'il faut savoir avant c'est que les enceintes avant de nos cheres petites voitures sont de diamètre 16.5 cm et que si on veut changer les enceintes d'origines il faudra au préalable se munir d'entretoises spéciales pour lupo (ou ibiza).Les entretoises sont une sorte de petiite cale qui vient se positionner entre les Hp et la porte. Les entretoises servent à suporter les Hp (biensur) mais aussia laisser une marge suffisante a l'arriere des Hp pour pouvoir descendre completement les vitres. Si vous n'utilisez pas d'entretoise alors vous risqueriez d'avoir une surprise lorsque vous voudriez descendre les vitres. Moi, je me suis laisser tenter par une paire d'Hp JBl en 16.5 cm (voici la photo): Puis les entretoises, je les ai trouvéeschez Phonocar pour environ 15 euros: Donc, pour acceder aux enceintes d'origine il démonter l'habillage de la porte le plus bas. Attention, il y a 4 vis cruciforme surla partie inferieur tout le long de l'habillage. Puis, il y a deux pionts qui tienne le coté gauche de l'habillage (si vous commencer par le coté chauffeur sinon cotédroit si vous commencer par le coté passager) tirer doucement sur l'habillage et les pionts viendront avec l'habillage. Une fois l'habillage retiré,voila ce que vous pouvez voir: Déconnectez l'enceinte en pressant le connecteur sur les deux cotés puis tirer vers le haut pour les déconnecter. Attention! Lors du changement des Hp les connexions changes. Ils vous faudra vous munir le nouvelles cosses adaptées a vos nouveaux Hps . Il faudras aussi couper le connecteur d'origine et y installer les nouvelles cosses. Faites attention a ne pas couper trop pres du connecteur et de prendre sion delaisser une marge au niveau des fils pour un eventuel retour auHp d'origine . Une fois les nouvelles cosses mises en places et l'ancien connecteur mis de coté, vous pouvez vous occuper de la depose des enceintes d'origine. Pour la depose, utilisez une perceuse sans fil et d'un foret de 6 ou 7 a vous de juger.Il y a 4 rivets a enlever. Les enceintes d'origines étant rivetées sur la porte, il faut donc les enlever a l'aide de la perceuse (attention ils peuvent se mettre a tourner). Une fois la dépose effectuer, voila ceque vous pouvez obtenir: Maintenant munissez vous des vis de fiaxation de vous devriez avoir normalement avec vos nouveaux Hps . Prenez les petites pieces rectangulaire (generalemnt noire ou grise). Ecartez les légèrement desorte a ce qu'elles puissent se placer sur les trou de la portiere (4 par HPs).Prenez soin de mettre la partie deformée vers l'intérieur de la porte. Ces petites pieces servent amaintenir les vis de fixation de HPs et des entretoises. Une fois la mise ne place des petites pieces, prenez 1 de vos nouveaux HPS ainsi qu'une entretoise. Veillez a passer les fils de connection des hps par derrière l'emplacement de l'Hp car a l'origine ils sont connectés devant. Connecter l'hp. Mettez les trous de l'Hp et de l'entretoise bien en face puis prenez les plus grandes vis que vous avez eu avec vos Hps et fixer les sur la portière. Pour ne pas avoir de vibrations plutot désagréable pendant l'ecoute, veillez a bien serrer les vis et a vérifier si il n'y apas de jeu entre l'entretoise et la porte et avec l'entretoise et l'Hp. Une fois la pose effectuée voila ce que vous pouvez obtenir: . Une fois que tout est bien fixer et bien cabler faites un test d'ecoute avec l'autoradio . Si tout vous paait normale alors il n'y a plus qu'a remonter . Par contre si une vibration ou un autre bruit survient chercher la cause avant de remonter. Une fois que tout est remonter, voila ce que vous pouvez obtenir: Il y a aucune difference avec vos nouveaux Hps sauf le son . En suplement, je vous montre mon autoradio et l'habitacle de ma lupo la nuit: EN ESPERANT AVOIR DONNER UNE METHODE A QUICONQUE POUR LE CHANGEMENT DES HPS " Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tommy01 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 super gilles je vais y penser un de ces 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rodolphe01 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Tu l'as trouvé où ce tuto Gilles ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rodolphe01 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Un peu comme pour le tuto du filtre à essence quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Merci Gilles Moi j'ai mis du des 17cm et nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daphone1 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 Merci gilles ! et quelqu'un sait comment ça se passe pour changer les tweeters avant ?? ça à l'air super galère... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 Daphone a écrit:Merci gilles ! et quelqu'un sait comment ça se passe pour changer les tweeters avant ?? ça à l'air super galère... j'ai rien pigé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daphone1 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 vous pensez qu'il faut démonter tout le tableau de bord pour ça ? :???: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tommy01 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 sa m etonnerai quand même qu'il faudrai tout demonter mais qui sais on attend l expert Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goloubou1 0 Posté(e) le 2 novembre 2008 Daphone a écrit:Merci gilles ! et quelqu'un sait comment ça se passe pour changer les tweeters avant ?? ça à l'air super galère... Super tuto Gilles Je remonte ce topic car on a pas eu de réponse concernant le changement des Tweeter. Alors ? on le démonte ou pas le tableau de bord ? lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rodolphe01 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 Pas de réponse pour les tweeters en ce qui me concerne, en revanche si vous changez vos HP, et même si vous ne les changez pas je vous conseille vivement d'isoler vos portière avec des plaques de bitumes ! Je l'ai fait tout comme Waxou dans la New Beetle et c'est le jour et la nuit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tommy01 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 Rodolphe un tutto serais aussi sympa avec cette sorte d'application merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gilles17 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 pour les tweeter il faut enlever la grille je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goloubou1 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 je me doute aussi . Je vais tester demain avec un petit tournevis pour voir si j'arrive a soulever la grille. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 goloubou a écrit:je me doute aussi . Je vais tester demain avec un petit tournevis pour voir si j'arrive a soulever la grille. oui, la grille c'est pas un problème, moi c'est pour sortir le tweeter que j'ai pas réusis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goloubou1 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 MontanaGreen a écrit:goloubou a écrit:je me doute aussi . Je vais tester demain avec un petit tournevis pour voir si j'arrive a soulever la grille. oui, la grille c'est pas un problème, moi c'est pour sortir le tweeter que j'ai pas réusis Autant pour moi ... Perso j'ai pas encore commencer a enlever la grille donc pas vu le reste du system .. ca doit peut etre se clipsé .. enfin je vais regarder. Au mieux je fais un petit tuto. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 goloubou a écrit:MontanaGreen a écrit:goloubou a écrit:je me doute aussi . Je vais tester demain avec un petit tournevis pour voir si j'arrive a soulever la grille. oui, la grille c'est pas un problème, moi c'est pour sortir le tweeter que j'ai pas réusis Autant pour moi ... Perso j'ai pas encore commencer a enlever la grille donc pas vu le reste du system .. ca doit peut etre se clipsé .. enfin je vais regarder. Au mieux je fais un petit tuto. c'est ce serait cool ben en faite, c'est juste par curiosité que j'ai regardé, c'est pour ca que j'ai pas plus éssayé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goloubou1 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 MOi j'en ai un de Hs donc changement obligatoire... D'ailleur c'est assez genant d'ecouter le son avec les aigus manquant d'un coté... faut vite que je m'en occupe. Edit : Bon j'ai jeter un coup d'oeil .. aïe ... désolé... Serieusement j'ai regarder et démonté les Tweeter. Bientot des photos mais en fait c'est très simple. Les grille actuelle sont clipé dans le tableau de bord. Un petit tournevis plat sur le coté, on fait légèrement levier et ca sort tout seul. Detail supplémentaire, les Tweeter d'origine sont collé sur leur support. Il suffit retirer le plastique fondue pour les séparés. Par contre je n'ai pas encore put vérifié si on pouvait en reposer des nouveaux dessus sans trop s'embeter. Bref bientot les photos quand meme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tech-men 0 Posté(e) le 13 mai 2011 Bonjours, Super simple pour les tweeter, perso j'ai pas été embête, vraiment juste a soulever la grille avec un couteau, virer les veille et brancher les nouvelles, juste coté conducteur ou j'ai été embêter car il y avais des fils qui passait et du coup le tweeter sortait un peut et la grille se clipsait pas comme il faut, mais a force de tourné et le tweeter j'ai réussi à le callé et a refermé niquel.J'ai juste une question pour les HP de portière, j'ai une arosa 1.0l de 97, c'est du 16.5cm aussi ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tech-men 0 Posté(e) le 17 mai 2011 un petit up ... pour essayer d'avoir la réponse, merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean vincent 0 Posté(e) le 17 mai 2011 17 cm mais en moyenne les HP de marque sont en 16.5 cm après il faudra que tu regardes la profondeur des nouveaux HP et acheteur ou faire des entretoise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tech-men 0 Posté(e) le 18 mai 2011 ok, donc même pour les arosa vaut mieux que je m'oriente vers du 16.5cm, si jamais les enceinte sont trop grande, une solution ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean vincent 0 Posté(e) le 18 mai 2011 elles sont en 17 cm d'origine et en centre 16.5 cm donc pas trop grande ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Pourquoi tu tombe pas une enceinte, ca prend un peut moins de 5 minute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GlouGlou94 0 Posté(e) le 18 mai 2011 elles sont rivetés xD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MontanaGreen 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Okaich, moi elle était visé sur mes deux (surement déjà bricolé par les anciens proprio) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GlouGlou94 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Après c'est peut être moi mais je sais que les miens étaient rivetés :/Pas pratique d'ailleurs :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudy08 0 Posté(e) le 18 mai 2011 Oui rivetés d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boliolio 0 Posté(e) le 19 mai 2011 prend du 16,5cm et tu te fabrique des cales dans du medium que tu boulonne et colle a la porte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
