francois-ej1 0 Posté(e) le 11 mai 2010 nikel tous sa alors sa donne quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 11 mai 2010 francois-ej1 a écrit:nikel tous sa alors sa donne quoi?ben ca donne que j ai un stress avec ma boite..quand je tape les vitesse nickel mais quand je relache les gaz avec le mouvement du moteur ou chez pas koi ben la vitesse saute ;s galere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francois-ej1 0 Posté(e) le 11 mai 2010 JDM a écrit:francois-ej1 a écrit:nikel tous sa alors sa donne quoi?ben ca donne que j ai un stress avec ma boite..quand je tape les vitesse nickel mais quand je relache les gaz avec le mouvement du moteur ou chez pas koi ben la vitesse saute ;s galereah bon bizard sa c est la boite courte que tu as fais? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 11 mai 2010 francois-ej1 a écrit:JDM a écrit:francois-ej1 a écrit:nikel tous sa alors sa donne quoi?ben ca donne que j ai un stress avec ma boite..quand je tape les vitesse nickel mais quand je relache les gaz avec le mouvement du moteur ou chez pas koi ben la vitesse saute ;s galereah bon bizard sa c est la boite courte que tu as fais?ouep . sinon elle ma l air bien etager juste un petit rodage a faire encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 12 mai 2010 Je pense savoir ou est ton problème.T'as monté un arbre primaire complet de 16i16 et tu as monté un arbre secondaire de S20 en y mettant les pignons de 16i16 dessus. Comme tu as une boite S20, tu dois probablement garder l'arbre primaire de S20 et y monter les pignons de 16i16. Les vitesses qui saute c'est parceque le blocage des fourchettes se fait par une bille poussée par un ressort qui se loge dans les encoches d'un arbre coulissant ( actionné par la tringlerie de transmission ). Si l'arbre primaire de 16i16 n'est pas 100% identique, alors tes encoches ne sont pas en face de la bille et donc tu ne sais pas " locker " correctement ton rapport.Pour l'embrayage qui patine, je t'avais dit quand t'es venu chercher le colis qu'il fallait avant le roder avant de tirer comme un bouc mais tu ne m'écoute jamais mdrr.DIY failEngineer win Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 mai 2010 Luig a écrit:Je pense savoir ou est ton problème.T'as monté un arbre primaire complet de 16i16 et tu as monté un arbre secondaire de S20 en y mettant les pignons de 16i16 dessus. Comme tu as une boite S20, tu dois probablement garder l'arbre primaire de S20 et y monter les pignons de 16i16. Les vitesses qui saute c'est parceque le blocage des fourchettes se fait par une bille poussée par un ressort qui se loge dans les encoches d'un arbre coulissant ( actionné par la tringlerie de transmission ). Si l'arbre primaire de 16i16 n'est pas 100% identique, alors tes encoches ne sont pas en face de la bille et donc tu ne sais pas " locker " correctement ton rapport.Pour l'embrayage qui patine, je t'avais dit quand t'es venu chercher le colis qu'il fallait avant le roder avant de tirer comme un bouc mais tu ne m'écoute jamais mdrr.DIY failEngineer win cava maintenant il accroche bien lolpour la boite ben je vaisregarder a ca alors... mais ca me fait chier pffftes sur que ce serai que ca ..? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 12 mai 2010 J'ai une S20 chez moi, j'vais tester le mécanisme pour te mettre sur la bonne voie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 12 mai 2010 Petite correction avec l'histoire des encoches... Cette pièce la ne change pas mais une différence de géométrie de l'arbre pourrait faire que la fourchette déplace le synchro correctement mais elle n'arrive pas assez loin pour qu'une encoche soit en face de la bille, c' ça que je voulais dire mais comme ça pas de confusion ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 mai 2010 Luig a écrit:J'ai une S20 chez moi, j'vais tester le mécanisme pour te mettre sur la bonne voiealz ce serai coolici j ai encore mes deux arbre primaire de s20mais y en au qui etai en rapport final 4.250 et l autre en 3.250 ( vtec e)mai sbon ca ca joue sur l autre arbre donc les deux arbre primaire devrai rester identique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flex1111 0 Posté(e) le 12 mai 2010 wé verifie bien que tu as mis t es 3 bille et qu elle ont bien le petit ressort sinon sa sert a rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONY221 0 Posté(e) le 12 mai 2010 et il viens d'ou le kit complet(l'embrayage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 mai 2010 Flex a écrit:wé verifie bien que tu as mis t es 3 bille et qu elle ont bien le petit ressort sinon sa sert a rien ben ca j y ai pas toucher et je l ai ps demonter j en voi pas la necessitersinon test ce soir et ma boite va vraiment bien ca pousse tout le temp j adooooooorre maintenant je vais regler vite ce probleme de boite et penser a la preprog hien luigi.rail et regulateur de pression bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flex1111 0 Posté(e) le 13 mai 2010 dans la logique des chose si tu as ouvert ta boite tu dois les demonter car sa tient tes fourchette et t es bille tombe quand tu ouvre la boite la plus part du temp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 13 mai 2010 Flex a écrit:dans la logique des chose si tu as ouvert ta boite tu dois les demonter car sa tient tes fourchette et t es bille tombe quand tu ouvre la boite la plus part du tempnon je dois pa sles demonter je sort les deux arbre avec les fourchette et je sort betement les deux arbre sans toucher au fourchette je n ai pas eu besoin denlever les billes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 13 mai 2010 En effet c'est pas le même mécanisme, pas besoin d'enlever les billes mais par contre je me souviens avoir du déposer toute la partie bizare qui fait déplacer les fourchettes. C'était un peu casse tête à remonter donc si ça n'a pas été refait nickel peut etre que l'erreur viens de la ou alors ça reste à cause de la différence entre un arbre 16i16 et celle du s20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 13 mai 2010 Luig a écrit:En effet c'est pas le même mécanisme, pas besoin d'enlever les billes mais par contre je me souviens avoir du déposer toute la partie bizare qui fait déplacer les fourchettes. C'était un peu casse tête à remonter donc si ça n'a pas été refait nickel peut etre que l'erreur viens de la ou alors ça reste à cause de la différence entre un arbre 16i16 et celle du s20oui en effet les 3 U qui fon bouger les fourchette son un peu prise de tete mais une fois mis en place ya aucun soucis avecca il a pas 36 solution pour les placer..je pense tjr pour l arbre s20... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 21 juin 2010 nouvelle couleur terminer demain remontage .. attende de ma lips type r et pusi peu etre photo :p lool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 juin 2010 belle petite civic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flex1111 0 Posté(e) le 21 juin 2010 nickel ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
D_B Series 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Intéressant ta boite hybride Je vais devoir y passer aussi car mes rapports ne sont pas tops et mon rapport final est trop long pfff...Par contre tu sais comment différencier les différents types de S20, car il y à en plusieurs mais certaines sont plus courtes et mieux étagées que d'autres!Au lieu de faire une référence différente pour chaque boite chez honda ça aurait été plus facile mais bon Fin en gros je vais bien suivre ton post ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Si je me rappelle bien, il n'a pas trouvé ça bien de mélanger s20 et 16i16Par contre il a estimé que la boite 16i16 allait mieux avec son moteur ( 16i16 aussi ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Luig a écrit:Si je me rappelle bien, il n'a pas trouvé ça bien de mélanger s20 et 16i16Par contre il a estimé que la boite 16i16 allait mieux avec son moteur ( 16i16 aussi )exact luigi melanger les boite serieu ces pas le topsauf si tu veu faire du rallye ou que des petite routesi test sur autoroute oublie et pointe oublie aussi..sinon pour les dfferencier ben tu sais pas :s appart si elle sont tjr d origine sur les caissePS: petite video de ma voiture finie a venir ds quelque minute :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 22 juin 2010 VOILAAApetite video pour l avant gout et quelque photo vite fait j attend tjr ma lame type-rla video et photoet ma baie moteur que je doit encore faire en rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
civic-esi11 0 Posté(e) le 22 juin 2010 franchement j'adore comme sa,et sa le fait super sans les moulure et juste la ligne d'origine comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 22 juin 2010 yeah une toute nouvelle voiture comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flex1111 0 Posté(e) le 22 juin 2010 tin c est vraiment con que tu la faite en blanc ont a quasi la meme maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 22 juin 2010 mdrrBah en même temps quand vous peignez les auto en blanc vous savez bien que c'est une peinture qui revient très souvent donc il ne faut vous étonnez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manuzebra111 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Magnifique comme çà damien, viens nous la montrer dimanche au rasso de Chatelineau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Flex a écrit:tin c est vraiment con que tu la faite en blanc ont a quasi la meme maintenant non du tout tu verra elle se ressemble pas du tout puis la mienne ira mieu mdrrr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Luig a écrit:yeah une toute nouvelle voiture comme ça yes merci mec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matheo011511 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Un peu décu.... Je pensai que t'allais la faire en rose... Pffff.... Superbe, j'adore!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 23 juin 2010 matheo0115 a écrit:Un peu décu.... Je pensai que t'allais la faire en rose... Pffff.... Superbe, j'adore!!! lol pour te dire je te promet que j ai hesiter lol voulai la faire en rose comme la susuki lamdrr puis me suis non quand meme pas lolmerci pourle compliment vivement ma lips Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papitch111 0 Posté(e) le 23 juin 2010 elle est belle comme sa bienvu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 23 juin 2010 papitch a écrit:elle est belle comme sa bienvu merci ma poule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
D_B Series 0 Posté(e) le 24 juin 2010 Ouais en blanc ça le fait toujours bien! Moi j'aime Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju vti11 0 Posté(e) le 24 juin 2010 elle est toute belle comme ca ,elle ressemble a fond a celle de h vtec (meme jantes et tous) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 août 2010 et voila la couleur etant decider je my suis mis..voici deja un petit apercu en cours de sechage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 août 2010 et sans le papier cache...c'est deja bcp plus jouliiiiivite sur l auto et le petit autoc rota :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manuzebra111 0 Posté(e) le 12 août 2010 C'est superbe damien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matheo011511 0 Posté(e) le 12 août 2010 Allez hop hop hop sur l'auto!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
l-espagnol 0 Posté(e) le 12 août 2010 T'as fait le bon choix!! Vite sur la caisse maintenant!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 août 2010 merci les mecset voila comme tout le monde est impatient voici deux photo monterca DECHIRENT !!!!! et une de mon disque rainurer / rouiller MDRRRRRn hesitez a pas a donner vos avis en bien ou en mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astralet 0 Posté(e) le 12 août 2010 joli joli te reste a peindre les boulons couleurs capots lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manuzebra111 0 Posté(e) le 12 août 2010 Moi j'aime vraiment bien !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 août 2010 Astralet a écrit:joli joli te reste a peindre les boulons couleurs capots loljepensai les faire recouvrir de carbonne mdrrrrrmerci manu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 12 août 2010 j'aime les disques rainurés rouillés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matheo011511 0 Posté(e) le 12 août 2010 Boffff..... Non jdeconne, çà pète!!! Je verrai juste un capot carbone noir pour aller avec le toit.Si faut des tof, dis le comme t'habites pas loin.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDM11 0 Posté(e) le 12 août 2010 si quelqu un peu me dire aussi ou je peu trouver un harnai vert et pas specialement un takata lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manuzebra111 0 Posté(e) le 12 août 2010 JDM a écrit:Astralet a écrit:joli joli te reste a peindre les boulons couleurs capots loljepensai les faire recouvrir de carbonne mdrrrrrmerci manu Et à chaque montage, démontage , tu vas les griffer sauf si tu as une douille en composite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luig 0 Posté(e) le 12 août 2010 JDM a écrit:si quelqu un peu me dire aussi ou je peu trouver un harnai vert et pas specialement un takata lolhttp://www.d2racing.jp/other/img/other01.jpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
